Har Multivanen (05) på verkstedet nå og fikk melding om at de har scopet at den ene canbus linja er helt fri for signal. Er det noen av dere som har opplevd dette før?
Bilen er gått 150' Det er ingen antydning til irr på noen kontakter noe sted, verken under bilen eller under setene osv.
En canbus linje fri for signal?
Mvh Pickupman
Re: En cambus linje fri for signal?
har vært borti det på Møllerkurs. Dette er vel ganske stødige saker normalt. Du har nok brudd et eller anna sted. Er det feks ettermontert hengerfeste eller andre ting som er koblet inn på CanBusledningene? Slike ting kan være grei start.
Har ettermontert krok ja. canbusledninga kan ha fått stryk ifm ombygging fra hjemmelaget campinginnredning til personbil. Kan prøve en bypass.Der Postmeister wrote:har vært borti det på Møllerkurs. Dette er vel ganske stødige saker normalt. Du har nok brudd et eller anna sted. Er det feks ettermontert hengerfeste eller andre ting som er koblet inn på CanBusledningene? Slike ting kan være grei start.
Mvh Pickupman
Re: En canbus linje fri for signal?
can high er kortsluttet mot jord. finner ikke hvor. Noen som har hatt noe liknende?
Mvh Pickupman
da er fremgangs måten og måle gjenomgang i hendhold til strømskjema og eventuelt legge opp en ny ledn....
hva er det som ikke virker?
og hvilken feil er lagret?
01336 in one wire operation mode i comfortsystemet.rl wrote:da er fremgangs måten og måle gjenomgang i hendhold til strømskjema og eventuelt legge opp en ny ledn....
Har målt at Can high går til jord, ISO fault code 4. Har nappet ut alle kontakter jeg finner, og det er ikke få på en Multi Highline. Fortsatt har jeg J519 igjen..
Mvh Pickupman
har du sjekket ledn mellom a stolpe og dørene?
