Knekt nøkkel i tenningslåsen..
Transporter 1968-1979
ChristianWilbers
Car: T2b 1974
Post by ChristianWilbers »
Hei,
På grunn av ren pur idioti har jeg klart å knekke nøkkelen i tenningslåsen på min '74 T2b. Ca 3/4 av nøkkelen sitter fast i låsen og det virker umulig å få den ut ved hjelp av pirking.
Har noen vært bort i dette, og har tips å komme med? Har begynt å demontere ratt ++, men det virker vanskelig å få tilgang til låsesylinderen utenfra.
Veldig takknemlig for alle tips!
Christian
Car: T3 -86 SYNCRO GL 1.9TDK
Phone: 9-1-8-8-0-9-3-7
Re: Knekt nøkkel i tenningslåsen..
Post by hansstef »
Dette blir bare svermerier og tåkeprat fra meg, men kan det tenkes at låsolje og trykkuft kan hjelpe hvis den sitter løst nok? Eller kanskje en magnet?
Dumt med luft hvis du risikerer å blåse den helt inn da så klart.
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Du kan forsøke dette...
- kople fra batteriet.
- forsøk å putt i den resterende delen av nøkkelen i låsen.
- drei så f o r s i k t i g mot stilling "1".
- da skal evt. rattlås være av..
- hvis det er slik jeg tror, så kan du etter å ha fjernet blinkelys- og visker-spak...
- samt feste skrue for hele tenningslåsen..
Kunne dra hele greia av rattstanga.
Da får du denne hvertfall opp-ned, og jeg mener at du skal kunne få ut selve sylinderen, med plater og alt, i fra denne posisjonen med nøkkel i.
Uansett så vil tyngdekraften da være til hjelp!
Lykke til!
PS: Hvis du har tilgang på verkstedslitteratur - enten selv eller en kompis - så vil det kanskje stå noe matnyttig der!
