Blinklyset virker ikke syncro 1,6td 91 mod
turbot3
Car: T3 1990 Dj
Phone: 90033925
Post by turbot3 »
Plutselig sluttet blinklysene å virke,nødblink virker, og det lyser på halv spenning i panelet dvs grønnt hele tiden når jeg tar hendelen ned eller opp lyser det med full styrke hele tiden. noen tips? Prøvde å bytte rele nr 21 men hjelper ikke..
syncro 90 1,9TD 16" sperre foran og bak halvpanel
coach 2,1 90mod
Alf Torp
Car: 86/91 T3 JX/AAZ
Phone: 40-62-70-60
Re: Blinklyset virker ikke syncro 1,6td 91 mod
Post by Alf Torp »
Slå på blinklyset til en av sidene og beveg kontakten bak på nødblinkbryteren. Denne får av og til dårlig kontakt og da kan du få merkelige symptomer. Ved å ha blinklyset på ser du når og om ting begynner å fungere korrekt.
Mvh,
Alf
- 86 T3 Doka Syncro 1.6TD
- 87 T3 Varius Syncro 1.6TD
- 90 T3 Doka Syncro 2.1 MV
- 88 Reliant Scimitar SS1
- 81 Yamaha Tr1
- 99 Yamaha Vmax
turbot3
Car: T3 1990 Dj
Phone: 90033925
Post by turbot3 »
takk løper ut å prøver :D
coach 2,1 90mod
turbot3
Car: T3 1990 Dj
Phone: 90033925
Post by turbot3 »
Niks hjalp ikke men når jeg tar ut relet slutter det å lyse i panelet
coach 2,1 90mod
Alf Torp
Phone: 40-62-70-60
Post by Alf Torp »
turbot3 wrote:Niks hjalp ikke men når jeg tar ut relet slutter det å lyse i panelet
Kan det være noe jordingstull, mon tro? Det kan virke slik ihvertfall...
Mvh,
Alf
- 81 Yamaha Tr1
- 99 Yamaha Vmax
turbot3
Car: T3 1990 Dj
Phone: 90033925
Post by turbot3 »
vel startet med at jeg fikk lavt turtall på 4 så motoren rista/ sleit litt kan det være noe bak i motoren?
coach 2,1 90mod
Alf Torp
Phone: 40-62-70-60
Post by Alf Torp »
Tviler. Men at ristingen kan ha ført til at noen ledninger ikke lenger har ordentlig kontakt under dashbordet er vel ikke umulig.
Mvh,
Alf
- 81 Yamaha Tr1
- 99 Yamaha Vmax
turbot3
Car: T3 1990 Dj
Phone: 90033925
Post by turbot3 »
Vel fant ingen løse ledn foran så for ta å titte litt bak. Har jo hele skjemaet men vet ikke hvor ledn går eller er festet (kanskje legge nytt hvis jeg ikke finner ut av det)
coach 2,1 90mod
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Kontakten til ratthendelen kan ha løsnet litt? Evt koblingene mot sikringsboks?
tranphomer
Car: T3 1980 2.7l
Phone: 91665891
Post by tranphomer »
bytt nødlysbryter, eller skru den av/på/av/på noen ganger. Den har nok hengt seg.
hadde dette på min syncro, allt av rele/sikringer var iorden, og det sjedde etter dashbord ble tatt ut.
Bonden
Car: T3 Caravelle C Syncro 1990 1,9 TDK
Phone: 41537124
Post by Bonden »
Fant du noe svar på dette problemet? Har nøyaktig samme problem her hos meg...
Caravelle syncro 1990
1,9 TDK
Svein Gunnar Rydjord
Romsdal
Ole123
Car: Westfalia club joker-86 Transporter 1,9 1985-solgt
Phone: 4168-6463
Post by Ole123 »
Skal ikke si noe helt sikkert, men høres ut som det jeg sleit med i fjor. Det viste seg at blinklys kåpen på høyre side var utett, så fukt hadde kommet inn og sokkelen var full av irr.. Kan vell også sikkert være automatisk lysrele som kødder.. Sikkert vert å sjekke :)
Bonden
Phone: 41537124
Post by Bonden »
Selve blinklyset altså som var full av irr altså?
Automatisk lysrelé.. Er det kjørelys? Kan det kødde til blinklyset?
1,9 TDK
Romsdal
Ole123
Phone: 4168-6463
Post by Ole123 »
Bonden wrote:Selve blinklyset altså som var full av irr altså?
Sokkelen som pæra sitter i var full av irr. Uten at jeg kan alt for mye om det, så har jeg skjønt at Aut. Kjørelys kan være roten til mye ondt..
Bonden wrote:Fant du noe svar på dette problemet? Har nøyaktig samme problem her hos meg...
Hvis nødblink virker som de skal men blinklys ikke virker, så er det mest sannsynlig som Tranphomer sier feil i nødblinkbryteren. Så rart det enn kan høres ut.
Men sjekk også sikringene. Det er separate sikringer for blinklys og nødblink.
Bonden
Phone: 41537124
Post by Bonden »
Dersom det er nødblinkbryteren.. burde det ikke da blinklyset fungere når jeg tar den ut? eller er det koblet slik at blinklys ikke skal fungere uten montert nødblinkbryter?
jeg kan prøve å forklare mitt problem så godt jeg kan..
Indikatorlyset i dashbordet for blinklys gløder svakt hele tiden når tenningen er på. Slår jeg på blinklys, så lyser indikatorlampen sterkt konstant (ingen tegn til blinking). Slår jeg på nødblinken så blinker det så fint som bare det i alle fire hjørner av bilen.
Jeg har prøvd å jorde "stjernekontaktene" bak sikringsboksen bedre, uten resultat.
jeg har byttet til nytt relè, uten resultat.
Jeg har sett over sikringer uten at jeg har funnet noe som er galt der.
Nå klør jeg meg litt i hodet og skjønner ikke helt hvor jeg skal feilsøke..
Blinklyshendelen skal vel bare gi styrestrøm ned til relèet, kan en slik feil eventuelt ligge der?
Dersom noen har noen gode idèer så blir jeg veldig glad..
1,9 TDK
Romsdal
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Bonden wrote:Dersom det er nødblinkbryteren.. burde det ikke da blinklyset fungere når jeg tar den ut? eller er det koblet slik at blinklys ikke skal fungere uten montert nødblinkbryter?
Det ser jeg ingen grunn til å tro, snarere tvert imot... prøv en annen blinklysbryter;-)
Noen kan sikkert sende en kjapt og billig om du ikke har:-)
Bonden
Phone: 41537124
Post by Bonden »
Har ikke så veldig omfattende delelager nei.. ;-) Så da får jeg sjekke opp om noen har ja. :)
1,9 TDK
Romsdal
Nei. plusstilførselen til blinklysreleet går via nødblinkbryteren. Tar du den ut har du også fjernet strømmen til releet. Det er laget sånn for at blinklys skal virke bare med tenninga på mens nødblink skal virke uansett.
Bonden
Phone: 41537124
Post by Bonden »
Ok.. Men lyset i indikatorlampa glødet på akkurat samme måte når nødblinkbryteren var frakoblet.. er det da mest sannsynlig at feilen ligger før relèet? altså et sted fra og med bryteren og til relèet? eller.. hadde jo trodd at indikatorlampa får strømmen sin fra relèet..?..
vurderer nesten om jeg må spør en voksen om hjelp her.. Den spaghettivasen av ledninger under dashbordet kan jo ta motet fra en stakkar som ikke holder på med sånt til hverdags..
1,9 TDK
Romsdal
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Post by Bugman »
Har du den grønne bibelen -fra Bentley
Der står det i alle fal koplingsskjema!
Bonden
Phone: 41537124
Post by Bonden »
Må dessverre innrømme.. at den har jeg ikke..
1,9 TDK
Romsdal
Bonden
Phone: 41537124
Post by Bonden »
Kom på at jo! Det har jeg jo. I PDF! :) Fikk sett over skjemaet.. ble ikke så veldig klok, men litt skjønte jeg jo.. Ble dessverre ikke klokere på hvor problemet mitt sitter, men har jo noe å vise til når jeg får huket tak i en eller annen med litt mer peiling en meg på strøm.
1,9 TDK
Romsdal
Trodde det var det du gjorde her...
Og de voksne her har sagt bytt nødblinkbryter. Har du gjort det?
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Han har ikke en annen, jeg har, og kan sende.
