Problem med blinklys som henger til høyre: (2001 2,5TDI ACV)
MagnusA
Post by MagnusA »
Har fått et problem med at blinklyset "henger", dvs lyser konstant til høyre så fort tenninga blir slått på, og behøver litt tips til hvor feilen kan ligge.
Etter litt søk på nett så trodde jeg det var blinklys relet, som er innebygd i nødblink bryteren, som var problemet.
Men ny nødblink/rele hjalp lite.
Blinklys virker som normalt til venstre.
Nødblink virker normalt så lenge tenning er av.
Nødblink henger/lyser konstant når tenning er på.
Kan dette være selve bryteren/hendelen? Eller kan det være jordingsfeil/overslag et sted?
-01 Caravelle 2,5 TDI Syncro
Car: Multivan 2002 2,5 TDI
Phone: 46426546
Re: Problem med blinklys som henger til høyre: (2001 2,5TDI
Post by Indian »
Blinklys releet er ikke innebygd men separat.
MagnusA
Post by MagnusA »
Indian wrote:Blinklys releet er ikke innebygd men separat.
Er du sikker på dette?
Jeg sa til de på delelageret at jeg skulle ha blinklys rele og fikk opplyst at det var innebygd i nødblinken.
Skal vist være et skille i -99 etter det jeg har klart å finne ut?
Fant også dette ved litt søk: http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php ... le#p250438
Drittsekken
Phone: 930treåtte720
Post by Drittsekken »
Kan stemme at det er innebygd i nødblink relé:
Dette er et utklipp fra tegningene til en 2001 ACV. Beklager den dårlige markeringen med gult.
Klarte ikke helt å følge strømmen fra bryter og til lys, men hvis du vil gjøre et forsøk selv så er tegningene her:
http://www.nettet.be/vw/files/CurrentFl ... mACV01.pdf
Edit:
Siden blinke reléet sitter i nødblinken og du har byttet den, vil jeg anta at det er en kortsluttning/overledning en plass.
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
-1998/99 Audi A4 1,8 (solgt)
MagnusA
Post by MagnusA »
Takk for info og linker!
Da er det vel bare å begynne å demontere og søke...
Drittsekken
Når jeg tenker litt logisk på det du forklarer så må det vel være en kortslutning mellom en ledning som får 12V når tenning slås på og ledning ut fra relé mot lys.
Hadde problemet ligget i selve hendelen/bryteren så ville du fått blinking.
Mulig jeg tar feil, det hender ganske ofte faktisk.
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
T499
Car: VW Caravelle 2001 2.5TDi
Phone: 92898897
Post by T499 »
Kun en ting som funker :) :p blinklysolje :)
Finn-Robin Andresen
VW Caravelle 2.5 TDi 2001, Lang.Familie bil
VW Transporter 1,9TD 1997, Kort.SOLGT
VW Transporter 1,9TD 1999, Lang.Vraket/spiker
VW Transporter 2,0B 1996, Kort.SOLGT!
Toyota Camry 2.2B 1997, sedan.ombygging/Styling
highline 2001
Car: transporter t5 2013
Phone: 41313922
Post by highline 2001 »
Hei
Hengerfeste kontakt kan også være kortsluttet, den og kan gi Sånne feil
Arnt Ove Morken
golf gte 2016
x-Passat 130 highline 2001
X-Seat leone cupra r
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Eller kortslutning i pæresokkelen på høyre side bak, som er utsatt for fuktskader om det blir noe hull der.
MagnusA
Post by MagnusA »
Takk for tips!
Jeg tror heller ikke det kan være hendelen, begynner med å sjekke hengerfeste kontakt og baklykta.
Har du prøvd å skru på nødblink og parklys samtidig med tenning av? Hvis du får samme feil da, så styrker det mistanken om kortslutning mellom høyre blinklyskrets og lyset. Enig i at hengerkontakt og pæreholder til høyre baklampe er gode plasser å begynne å lete.
VegarVS
Car: T4 2.4D
Phone: 98474710
Post by VegarVS »
Jeg har samme problem på min. har du funnet ut av det??
MagnusA
Post by MagnusA »
VegarVS wrote:Jeg har samme problem på min. har du funnet ut av det??
Ja, det ser ut som jeg har funnet ut av det.
Jeg gjorde en rens av baklyssokkelen og det ser ut til å ha løst problemet.
Takk for alle tips som bidro til å løse problemet :D
VegarVS
Car: T4 2.4D
Phone: 98474710
Post by VegarVS »
jeg kjøpte nye sokler. hadde ikke blinklyspære i bak for å teste, å da slutta det å lyse. satt i pære å da begynte det igjen! :(
