Hei
Jeg har akkurat kjøpt en vw transporter 94mod t4. 2.4L og nå vil den plutselig ikke starte. Kjørte her om dagen og dynamoreima røyk, den stod uten reim en stund og batteriet ble helt flatt. Vet ikke om det kan ha forårsaket problemet men...
Nå vil den ikke starte, vrir om på tenninga og det skjer absolutt ingenting, den gløder og alt virker normalt. Det tikker ikke engang i starteren. Prøvde å ta den på trill og det gikk uten noen problemer. Noen som vet hva problemet er, eller om det finnes uttak for diagnose og isåfall hvor?
Ladet selvfølgelig batteriet fult, har også prøvd å bytte batteriet men til ingen nytte. Har også testet ladningen på dynamoen etter jeg byttet reim og den er som den skal.
Håper noen kan hjelpe meg med dette!
Startproblemer / diagnose på Transporter T4
Re: Diagnose på Transporter T4 99 mod
Kan bare være,starteren som har kvelda. Kakk på den. Kan hende du er heldig og den bare har kila seg pga stillstand. Ellers må du bare måle på den om den får rett spenning ved startførsøk. Gjør den det, er den nok defekt blitt.
Prøvde og kakke på den såvidt men det virka ikke som det var til noen nytte. Skal starteren ha 12v inn på innslaget? Skal også prøve og trekke + kabel rett inn på styrestrømmen for å sjekke det... men det får bli i morgenDer Postmeister wrote:Kan bare være,starteren som har kvelda. Kakk på den. Kan hende du er heldig og den bare har kila seg pga stillstand. Ellers må du bare måle på den om den får rett spenning ved startførsøk. Gjør den det, er den nok defekt blitt.
Re: Startproblemer / diagnose på Transporter T4
Ja. Og da bør det klikke i innslaget iallefall.
+kabel og trekking er jålete, sett skrutrekkern mellom den store plusskabelen på startern og kabelskoen til styrestrømmen, da ser du om startern funker.
Alexander Malerbakken
1995 Transporter 2,4D Syncro Turbo (Lang&lav)
1994 Getta(Golf med Ventofront) 1,6 -94(Lav&dum)
GeeForce
- Car: Nå: -11 Caddy 2,0 TDI 4M Solgt: -99 T4 2,5 TDI
... og om du er så heldig å komme borti jord med skrutrekkeren så finner man samtidig ut hva som ryker først av kablene, batteriet, og skrutrekkeren.
Det tar et øyeblikk å gjøre det galt, og et minutt å gjøre det rett.
*Solgt* -99 VW Caravelle T4B 2,5 TDi 102 hk
-11 VW Caddy Maxi 2,0 TDI 4Motion
-12 VW Passat 1,6 TDI
VAGCom
VAGCom
Problemet viste seg og være mye irr og møkk til både strømmen og kontakten som sitter på innslaget. Fikk rengjort dette og den starta som en drøm
Er klar over det, men det var det dårlig med plass til....Koop wrote:+kabel og trekking er jålete, sett skrutrekkern mellom den store plusskabelen på startern og kabelskoen til styrestrømmen, da ser du om startern funker.
