Alternativt kan du smette inn en uoriginal setevarme som kontrolleres med originalbryter.
Armlen kan monteres på kjipstol. Bruk en universal løsning. Vet det finnes til Merc Sprinter, så da finnes det helt sikkert til LT/Crafter, og da kan den brukes til Transporter også... Tror kanskje det ble kjøpt fra Calix eller noe slikt...
Hvis det har vært dobbeltsete, så er det vel heller ikke opplegg for varmeste i bilen kanskje? Blir mye styr for å få varme i stolen da. Hvis ikke kan du kanskje legge opp noe uoriginalt...
Når det gjelder armlene, så vet jeg ikke om det sitter mutter ferdig i stolryggen. Du får du kjøpt et kit, husker ikke hvor.
Du får kjøpt ettermonteringsfester til armlene. Det gjorde jeg.. Ut med stol, opp med ryggtrekket, skru fast første med 3medfølgende bolter, tre alt sammen igjen lag et lite snitt i skinnet så man får den "tappen " armlene sitter på ut. Skru på armlene... Akkurat som originalt [OK HAND SIGN]
