Får ikke opp panser!
Kona
Car: 2002 transporter ombygd til multivan
Post by Kona »
Håndtaket til panser satt fast i går og mannen skulle bare dra litt til endte med at den knakk. Vi har forsøkt å åpne med å dra i vaier men går ikke. Bruker tang og rå makt får da dratt den noen cm og hører det klikker i låsen. Men får ikke låst opp panser låsen, den sitter dønn.
Hvordan åpne panser fra utsiden?
Har akutt behov for spylevæske.
Re: KRISE!!!! Får ikke opp panser!
Forsøk å trykke litt ned på panser samtidig som du drar i wire for å avlaste låsen litt før du letter opp panseret.
Kona
Post by Kona »
Vi har prøvd, men kan prøve igjen. Flere forslag hvis ikke det går?
vwcoach
Car: 3 stk. T3'er
Phone: 958 30 024
Post by vwcoach »
.....og når du først har fått åpnet panseret så "mater" du på med CRC 5-56, CRC 3-36 (veldig bra middel), - wd 40 eller annet bra rense/smøre middel på låsemekanismen og andre bevegelige deler, og move det opp. Salt og annet dritt gjør at dette setter seg og går tregt :wink:
Roar Indsetviken
mail:
roar.indsetviken@gmail.com
roars.t3.verksted@gmail.com
vwbus.drammen@gmail.com
Kona
Post by Kona »
Takk for råd. Skal absolutt få smør opp og muligens bytte noen deler når vi til slutt får opp det f..... panseret.
Kona
Re: Får ikke opp panser!
Post by Kona »
Fungerte ikke å legge press på panser. Noen flere tips?
fredriksen
Car: Vw T4 caravelle, passat 3bg
Post by fredriksen »
Kommer du til bedre hvis du tar ut vw merket i grillen? Var en av bilene mine det hjalp på men husker ikke om det var caravella
Kona
Post by Kona »
Skal prøve etterpå. Nå er vi i det minste hjemme igjen etter en lang biltur hjem. Slitsom å stoppe hundre ganger for å sprute jif på ruta. Får vel sende den på verksted i morgen hvis vi ikke får det til.
Torbo
Car: T4
Phone: 91144666
Post by Torbo »
Jeg har satt på ekstra vaier på min, for å være skikkelig etterpåklok. Utløseknappen er under ved siden av luftfilteret. La den parallellt med den gamle. Grei skuring.....
Får håpe noen her inne har gode råd for å ordnet dette slik ståda er no...
Torbo
Kona
Post by Kona »
Fikk det ikke til selv så var innom verkstede i dag, de fikk det så vidt til men gikk til slutt. Vaieren var ødelagt så må bytte den. Skal tilbake å få bytta i morgen tidlig og frem til da må jeg kjøre med panser "åpent" altså at den kun henger på det øverte hakket foran. de turte ikke lukke helt i tilfelle det ikke var mulig å få åpna flere ganger for da måtte de demontere og mye greier for å komme til.
Håper du har lagt noe imellom. Det var det en som ikke gjorde og han fikk velment "hjelp" :wink:
Kona
Post by Kona »
Lagt noe i mellom? Hvordan tenker du nå?
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Mellom panser og lås/karm, slik at om noen tilfeldige forbipasserende som ønsker å vere greie å lukke panseret skikkelig for deg mislykkes...
Sent from my V5 using Tapatalk
Kona
Post by Kona »
Åja sånn og forstå. Forhåpentlig slipper jeg hjelpsomme forbipasserende, vil helst ikke ha folk luskende helt opp på trappa vår i natt :-D Bilen står parkert med fornten inn og rett foran inngangens partiet vårt. Men kan gå ut å legge ett håndkle eller noe annet lurt i mellom for å være på sikre siden. :-)
150-5
Car: 2001 caravelle 102hk-2003 151hk multivan 7 seter.
Phone: 97188849
Post by 150-5 »
På min bil så hadde Wieren "hoppet"av under panseret. (Tenkte hva F. gjør jeg nå) Før jeg
begynte å bryte i stykker noe som helst. Tok jeg å studerte panser mekanismen på en annen
vw t4. (delebil) Målte meg ut noen cm. Slo et hull (sett under panser i fra) tok et armerings jern
slipte vekk dei "ruglene" på det. Stappet det inn i hullet å inn på panser låsen et slag med hammer
der skvatt det opp å jeg kunne åpne det på normal måte. Det jernet får en plass mellom panser å grill
uten å skade noe annet. Kunn et "usynlig" hull under panser...
