Hard pedal å nesten fri for bremser
tedfarmer
Car: t4 2,4d 1997
Post by tedfarmer »
Har veldig hard bremsepedal å er nesten fri for bremser. Av å til så vidt pedalen går inn. Har lest på forumet at det må være noe med vakumet. Har sjekka slange fra pumpa til bremsekraftforsteren. Det går en hvit tynn slange å inn i torpedo veggen ilag med kjølevannslanger ifra den som går til bremsekraftforsteren ved siden av et slags "filter".hatt ute vakumpumpa å gjort den ren. (ikke åpnet den), hva mere kan være galt.er det noen andre slanger det kan være? Kan det være noe med bremsevæskebeholderen? Bør jeg bare bytte vakumpumpa? Har ikke noe lyd fra den.
Bilen er en 97 uten abs. Hjelp please. :)
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Re: Hard pedal å nesten fri for bremser
Post by Renax »
Koble fra slangen som går inn i bremsekraftforsterkeren og start motoren, kjenn etter om den suger skikkelig. Enkleste måten å sjekke om det er vaakum.
Even
Phone: 95011694
Post by Even »
Den er nok full av gammel olje, å må demonteres og rengjøres. Du får ofte en tikkelyd når pumpa er litt sliten. Tikkelyden forsvinner når du pumper på bremsepedalen. Ellers så er det tappen som går fra kammen og til pumpa som er slitt. Tror det er noen på forumet som har korrekt mål på tappen.
vwcoach
Car: 3 stk. T3'er
Phone: 958 30 024
Post by vwcoach »
Sett på ei vakum klokke på pumpa først for å se om den er ok. Skal være -95 / -100 gr sugtrykk der. har du riktig sug der så setter du på vakumklokka i den andre enden av slangen (etter du har koblet på slangen til pumpa), der skal du ha samme trykk som på pumpa. Hvis du ikke har det så kan det være lekk et sted på slangen. Opplevd dette selv og fant et lite hull på slangen...
Roar Indsetviken
mail:
roar.indsetviken@gmail.com
roars.t3.verksted@gmail.com
vwbus.drammen@gmail.com
Veldig ofte bremsekraftforsterker er defekt. Da oppfører den seg slik. Men sjekk det oven først.
Drittsekken
Phone: 930treåtte720
Post by Drittsekken »
Jeg har vært borti to forskjellige lengder på stempel til vakumpumper, so ikke så lett å komme med fasitsvar på lengden.
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
-1998/99 Audi A4 1,8 (solgt)
