Jeg skal montere en D3WZ som har standard ettermontert parkeringsvarmer kit med ur og vannpumpe. Den har altså ingen fjernkontroll. Men gitt at et trykk på start-knappen gir 12 V på en av ledningene, ser jeg for meg at fjernstart kan ordnes ved et ring/sms hvis jeg monterer et GSM-styrt relé.
http://www.ebay.com/itm/Wireless-GSM-SM ... 1502490114
DIY fjernstyring av eber?
Torle
- Car: T4 2002
- Phone: 90994928
Re: DIY fjernstyring av eber?
Har i min T4 hatt fjernstyring via telefon i en årrekke, benyttet en telefon som ligger i bilen, fotocelle som styrer et holderele som henger inne i 45 min. Strøm inn på rele hentes fra rød ledning til uret, gul ledning gies strøm når rele blir aktivert.
Mini ur til ebar har tre ledninger rød +12v, sort jord, og gul +12 signal til ebar for drift av varmer, så lenge der er +12v inn på gul så skal ebar og vifte gå!
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
Genialt! Takk for info
Det ser ut til at GSM relé boksen styres med sms til permanent ON/OFF. Dette passer dårlig med eberen fordi da må en sende sms hver gang for å skru den av! Men den kan og være et såkalt inching relay. Da lukker den releet i 1-9 sekunder før det åpnes igjen. Det ser ikke ut til at syntax takler mer enn ett siffer, dessverre. Men hva om jeg kobler utgangen på GSM boksen til et adjustable timing relay som igjen er koblet til ebaren...
Hvor mye strøm trekker ditt GSM relé opplegg i standby? Jeg ser at nevnte GSM relé trekker 0.9W/12V = 75 mA! Det vil si at bilen fort vil trekke 3-4 ganger mer hvilestrøm enn hva som er normalt. Jeg har 100 Ah batteri og med antatt 100 mA hvilestrøm vil batteriet være 50% utladet etter: (100 Ah * 0.50) / 0.1 A = 500 t eller 21 døgn.Torle wrote:Har i min T4 hatt fjernstyring via telefon i en årrekke, benyttet en telefon som ligger i bilen, fotocelle som styrer et holderele som henger inne i 45 min.
Å ha et eget 12 V batteri og skillediode blir liksom litt voldsomt...
highline 2001
- Car: transporter t5 2013
- Phone: 41313922
Kan jo kjøpe sånn batteri vant, tror jeg det heter på biltema, som bryter strømmen ved en viss spenning
Arnt Ove Morken
golf gte 2016
x-Passat 130 highline 2001
X-Seat leone cupra r
Arnt Ove Morken
golf gte 2016
http://gsm-start.se/sv/webasto-eberspae ... rrstyrning
Jeg har to sånne liggende som selges for 1650 kroner stykk.
