Er det nokon som kan forklare framgangsmåte for å ettermontere diff sperre på T5?
Er ein haug av tråder rundtom, men ingen er oppklarende.
Montere diff sperre på Transporter
Re: Montere diff sperre på Transporter
Bytt hele klumpen og lag eget opplegg for vakuumstyringa, da kan du koble inn ut uavhengig (viss fornuft må brukes...) av hastighet.
maasoey
- Car: 06 Multivan 2,5 aut, 08 Transporter 2,5 4motion.
Noen som vet om den tåler mye juling?oeb wrote:Bytt hele klumpen og lag eget opplegg for vakuumstyringa, da kan du koble inn ut uavhengig (viss fornuft må brukes...) av hastighet.
Har ikke testet om sperra mi virker, har nettopp handlet bilen.
Regner med at den virker hvis lyset slutter å blinke?
Prøvde sperra på is med vann på, så kjente ikke om den faktisk var aktivert eller ikke.
Bare å skru den på og legge om fult så hører/merker du om den funker.. Da vil innerhjulet "bryte"..
Sent fra min D6503 via Tapatalk
Driver og tester sperra på T3en for tiden, ikke samme bil, men der er det lett å kjenne at bilen blir stiv når den legger inn. Dette ved rett frem eller veldig svak sving på tørr asfalt.
