'Stahlniet' popnagler
Harald
Post by Harald »
I westfalia montage richtlinie für Dachverstärker (T4) står det hva for popnagler en skal bruke. Blindniet 4,8 x 12,5 (Stahlniet)... Mao. stål. Dog gikk det så lett å bore ut at jeg var nær sikker på at det måtte var alu. Jeg doret ut naglene og sjekket om de var magnetiske, og jo, de var magnetisk. Så den delen kan ikke ha vært alu (men den var langt mindre magnetisk enn en skrue). Mulig hodet var alu? Og kan jeg bruke A2 stainless? Betyr stahlniet egentlig stål eller rustfritt stål?
Alf Torp
Car: 86/91 T3 JX/AAZ
Phone: 40-62-70-60
Re: 'Stahlniet' popnagler
Post by Alf Torp »
Stahlniet betyr "Stålnagle" direkte oversatt. Med andre ord en popnagel laget av stål. Ja, du kan bruke rustfrie A2 nagler så lenge du ikke skal nagle sammen aluminium. Det viktigste er at de IKKE er alu, for de vil da være for svake/myke. Bruker du rustfrie så er de mer enn sterke nok og... ja, rustfrie. Galvanisk korrosjon kan i stor grad unngås ved bruk av monteringspasta type "Neverseez" m.fl, samt god beskyttelse av delene etter popping. Her burde Würth, AEO og andre som driver med slikt ha gode råd.
Mvh,
Alf
- 86 T3 Doka Syncro 1.6TD
- 87 T3 Varius Syncro 1.6TD
- 90 T3 Doka Syncro 2.1 MV
- 88 Reliant Scimitar SS1
- 81 Yamaha Tr1
- 99 Yamaha Vmax
Benevnelse på popnagler kan også beskrive materialet på selve spikeren. Det finnes aluminium nagler med rustfri spiker for eksempel. Tette nagler er en type. Würt vet sånt.
Harald
Post by Harald »
Det skal fuges med Sika 221 mellom platene før en setter naglene, og kan jeg skrive under på at det sitter godt (fungerer også som galvanisk skille). I tillegg bør jeg vel ha noe lakk i hullene jeg borer til naglene.
