Starter går veldig sakte rundt og det høres ut som starteren rett og slett ikke får nok strøm for å dra motoren rundt. Dette skjer både på varm og kald motor. Idag så kjørte jeg 30 min, stoppet for 5 min og så fikk jeg ikke start på den igjen. Mistenket først batteriet, men multimeteret viser 12.5v når motoren ikke er igang og 14.4v når alt sviver.
Hva kan være feil? Startmotor som synger på siste verset? Dårlig kontakt noen plass?
Startproblemer på min 95" 2.4d Caravelle
Re: Startproblemer på min 95" 2.4d Caravelle
Det kan godt være batteriet selv om du måler 12,5. Du må i så fall måle strømdropp når du starter.
Dårlig kontakt kan det være. Sjekk i så fall jordingsledningen som går fra girkassa. Du kan forsåvidt se det på kupelyset også om batteriet er dårlig for det dimmer veldig ned når det er dårlig og du skal starte.
1,9 TDI 2008 transporter
2,5 TDI 2003 Transporter RIP
2,0 TDI Touran (drittbil)
2,5 TDI 2000' (omplassert)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
Runewilliam_Mercury1952
Utfør spenningsfallmåling (målepinner mellom plusspolen på batteriet og Tilkoblingsskruen på startmotoren imens startmotoren roterer, og så mellom minuspolen og et sted på starterhuset) alt over 10% "må" utbedres, men jo nærmere null, desto bedre! Lykke til
Har fått sett mer på problemet samt testet med en batterilader. Det var batteriet som hadde blitt dårlig. Fikk tak i et på Finn.no og nå er alt iorden.
Takk for svar
Takk for svar
