Kjører jeg lenge med defekt dynamo :?
the_dragon_no1
Car: T4 1994 Caravelle 2.4D
Phone: 95055343
Post by the_dragon_no1 »
Gåen dynamo... Men bor langt unna butikk osv... håper å få tak i en ny/brukt til uken.. men intill da, hvor langt tør jeg kjøre uten å stoppe bilen? Er satt inn ett 120ah batteri for ikke så lenge siden av tidligere eier.
-In Rust We Trust....
oddvarr
Car: 2002 T4 Caravelle AXG
Re: Kjører jeg lenge med defekt dynamo :?
Post by oddvarr »
Tror ikke du skal bry deg så mye med å stoppe motoren...
Er dynamoen HELT gåen produserer den ingen strøm. Det vil si at du bruker av batteriet til alt.
Så du får ikke ladet batteriet.
Har du ikke batterilader, må du enten skaffe deg det og lade batteriet i bilen. Alternativt bruke en annen måte en vella til å dra og kjøpe ny dynamo.
Når det gjelder hvor lenge du kan kjøre med defekt dynamo (og FULLADET batteri) er jeg litt usikker, men vil tro det skulle holde noen timer.
Mulig andre har mere spesifikk erfaring med hvor lenge batteriet holder.
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
stste
Phone: 41145417
Post by stste »
Det kommer helt an på forbruket. Hvis du har på lys og ikke noe mer vil jeg tro ca 1-2 timer, men hvis du har på varme, viskere osv kortes tiden betraktelig ned. Hvis du må gløde et par dager holder det kanskje ikke mer enn til noen få starter + kjøring. Husk at glødinga står på noen minutter etter du har startet også. det drar mye strøm. Det går selvfølgelig an å nappe ut glødereleet etter start og spare mye, men jeg vet ikke om det er sunt for releet.
Hvis du har en batterilader så bør den alltid stå på frem til du får ny dynamo for å ikke ødelegge batteriet.
1,9 TDI 2008 transporter
2,5 TDI 2003 Transporter RIP
2,0 TDI Touran (drittbil)
2,5 TDI 2000' (omplassert)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
the_dragon_no1
Phone: 95055343
Jepp. Lader står på hele tiden. Tenker å bruke minst mulig når man kjører. Men kanskje ett litt dumt spørsmål men stopper bilen om man evt sku gå helt fri for strøm mens man er på farten :?
Tysfjord
Car: T4 1998 tdi
Phone: 91615762
Post by Tysfjord »
Har hatt samme runde som deg, jeg tok alle data av dynamo og fant identisk hos hogger etter en runde på nett. Har funket som gull i snart 3 år :-) Den vil stoppe, tilslutt er det så lite strøm at den kutter som om du slår av tenning. Få tak dynamo først som sist.
Mvh.
Tor Asgeir
T4 1998 tdi
Caravelle er en fin bil :-)
Runewilliam_Mercury1952
Ja, det gjør den. Når spenningen i batteriet synker pga.strømbruk vil stoppspolen på dieselpumpa til slutt få så lav spenning at den ikke klarer å holde åpent.
the_dragon_no1
Phone: 95055343
Hehe, joda håååper å få tak i "ny" dynamo i morgen hos lokale høggern om han har noe som ikke har rullet vel mye.
Ok, takker Rune :)
