Luft i diesel?
Luft i diesel?
Lå under bilen mens den gikk i dag, da så jeg at det var luftbobler i det blanke røret som går ned til disel pumpa.. Er dette normalt? har nytt diselfilter, er det noe å gjøre med? kan dette ha noe med at bilen går ujent på tomgang etter 2 minutter? Går normalt en stund først..
Martin
Den gule fare
Den gule fare
Avataren din er rimelig diger, ja...
Fyll alltid dieselfilter ved skifte, da ett uten kan lage trøbbel med bla luft. Det hender vel at det dukker opp noen luftbobler, men det skal vel normalt være helt uten. Sjekk alle koblinger og slikt om du har noe lutproblem.
Sjekk på filteret at du har fått alt på plass. Går utifra at du kun har byttet filter og at det er kun er der du har åpnet systemet? Går bilen etter de to minuttene eller stopper den? Hvis den går står den bare og rakler?
Den står å rakkler.. skikkelig fusking.. men det er lenge siden jeg bytta filteret, men det har vel ingen ting å si (sikkert fylt tanken 5 ganger etter det)
Kan dette ha noe med enda dårligere drag i motoren å gjøre? (Veit at 2.4 disel er død, og trodde den skulle være sån, men kanskje den er dødere en den skal være? er DØDS TREIG ALTSÅ!!)
Martin
Den gule fare
Den gule fare
Har funnet lekasjen nå. Det var på slangen som kom fra tanken og inn på filteret. Kappet av den 2 cm, og dytta den inpå igjen. så var det borte! gjorde det samme på andre siden av filteret også.. så ganske vi ut! Nå starta faktisk bilen lettere!!! (Var kanskje ikke så rart det
Martin
Den gule fare
Den gule fare
