Ventilasjon bak i Caravelle
Dag T
Car: 2007 VW Caravelle 2,5 4Motion
Post by Dag T »
Jeg har trålet litt rundt her på forumet, og funnet noen ledetråder, men har ett par spørsmål...
Jeg opplever at det kommer veldig lite luft ut av dysene som er montert på B-stolpene, rettet mot vinduene bak.
Det blir en flau vind når jeg trykker på knappene i displayet i taket, men ikke nok til å fjerne dugg og denslags rusk.
Det er en kontrollboks over himling etter som jeg har skjønt, kan denne være gåen, eller treg av lite bruk?
Er det noe filter noen steder man kan sjekke om er moden for utbytte?
På forhånd takk
Dag Tore
einic
Car: T3 1986 DJ T5 2007 4 MOTION Porsche 914 4 1972
Re: Ventilasjon bak i Caravelle
Post by einic »
Min Caravelle blåser også dårlig på sidevinduene bak. Tipper det skal være sånn
Dag T
Post by Dag T »
Hmm...trur du det?
Da er dysene bare til pynt?
Vis jeg legger skikkelig med godvilje til, kan jeg kjenne bittelitt luft...
Dysene i taket og ved gulvet funker som bare det.
Det må forskes litt på :wink:
einic
Post by einic »
Legg ut svaret her hvis du finner det ut.
Forøvrig det beste varme/klimanlegget jeg har hatt. Hadde 4 kW luftvarmer i 80-tallsbussen, den ble mye raskere varm, men var vanskelig å regulere.
I 2007 Caravellen har jeg stilt temperaturen på 22 grader, og justerer hverken sommer eller vinter.
perpioneer T2/T5
Post by perpioneer T2/T5 »
På min 2005 er det samme luft som kommer i B-stolpe som kommer ut i dysene ytterst på dasjbordet. Lufta går gjennom døra. Så denne lufta styres ikke fra bak.
Jeg har ikke luft hverken på dæsjen eller B-stolper. Jeg venter på ny servo og håperdet løser problemet.
Using Tapatalk
hbeyrer
Car: 2006 lang Caravelle
Post by hbeyrer »
Sjekk s 56-59 i denne:
https://vwpress.files.wordpress.com/201 ... p310_e.pdf
Det er en booster-fan i døra som kan styres via panelet i taket bak - men det er også en fotnote som sier at personbiler med sidevinduer har kanalen men ikke vifta. Da blåser det hvertfall ikke mer enn hva du kan kjenne fra ventilen på siden av dashbordet som mater kanalen i døra.
