Kjølevifte problemer t5
svenna30@hotmail.com
Car: T5 2009
Phone: 90901221
Post by svenna30@hotmail.com »
Kjøle vifte problemer T5.
Er det noen som har tips på hva som kan være galt med kjøle viftene på min vw t5 2009 2,5 td.
Viftene går hele tiden, starter opp ca 10 sekunder etter at jeg har startet opp motor og stopper igjen når jeg skrur av tenning. Aircondition virker heller ikke.
Håper noen har noen gode tips til hvor jeg skal begynne å feilsøke.
Har sjekket følgende:
Vifte rele, får signal om å starte.?
alle sikkringer ok motor rom ved batteri.
Funnet 1 stk 5 ah sikring i kupe som er defekt, vet ikke hva denne går til ennå.
DennisTv
Car: T4 1999
Phone: 91713151
Re: Kjølevifte problemer t5
Post by DennisTv »
Kan vist være flere ting dette.
Tok et engelsk søk og fant denne:
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/show ... n-problems
kjell73
Car: t5 caravelle 07 mod
Post by kjell73 »
Sjekk om sikring 22 i midtkonsollen er blåst.
Da er det mest trulig luftkvalitetssensoren G238 som er defekt, denne sikringen går også på trykkbryter for AC og setter feilkode der også. Jeg kjente skarp svidd / brent lukt da den røyk.
Jeg fikk feilkoder på trykkgiver ac og luftkvalitetsensor.
Plukka ut luftkvalitetsensor og der var brente kabler og kontakt. (kjent problem på flere vistnok...), men min Multivan var ikke innenfor aksjon på dette.....sa dei....
Kjøpte ny sensor, kontaktstykke, kabelrepsats og tettehylser.
Kappa reint og lodda inn nye kabler med krympestrømpe på.
Ny sikring i pos 22, og alt funka normalt igjen.
er dette en del som kun skaffes hos møller?
evt noen som har byttet denne og vet ca kostnad??
fikk samme symtomer på min i går.. svidd eletronikk lukt. radiator vifte går og sikring 22 brent av.
har fått feilmld på denne sensoren tidligere også...så regner med den blei kokt
Car: T5 2009
Phone: 90901221
Takk for god hjelp her på forumet. Kjøpte meg ny obd 2 scanner fra diagnose butikken og fikk opp feil på air qualiti sensor og skiftet denne med ny 5 ah sikring nr 22 og alt i orden igjen.
:D
