hvordan demontere skyvedør på 1998 mod Caravelle ?
har fått lakkskade under skyvedør skinnen på begge sider av bilen,
må av den grunn ta av skyvedører og skinnen som disse går i,
for å komme til festene til skinnen på innsiden må innredningen på sidene tas ut,
er det noen som har erfaring fra dette eller finnes det en beskrivelse på hvordan dette gjøres ?
mvh
oveove1
Demontering av skyvedører
Re: Demontering av skyvedører
Har gjort det fleire ganger men blir aldri heilt klok på noken framgangsmåte i detalj.
Det som er sikkert: Skru av alt som ser ut som kan stoppe panelet fra å gå av.
Plast deksel over d og c stolpe må vel av,
Deksel over c stolpe må du slå til eller trykke på midten for at dei skal sleppe.
Gjerne samtidig som du brukar eit halvkraftig flatt skrujern eller to under kanten av dei, mot vinduet.
Er festa i klipps ved vinduet. begynn nede.
Prøv deg fram.
Største faren her er å bli forbanna og finne hammar/øks etc. og banke alt i fillebitar.
Liknande framgangsmåte på D stolpe,men listene som går tvers over bilen bakerst både oppe og nede må bort først.
Sidepanela løyser du først nede, til slutt henger dei bare i klippset ved vindu, som du løftar/dunkar det laust ifrå.
Er ei stund sidan sist dette, så håpar andre kan korrigere eller utfylle
Prøv deg fram.
Nissan Leaf Tekna 2013
takker prøv og feil er vel metoden
