Turtall flater ut rundt 2000 rpm
andersw
Car: T4 2003 2.5 TDI 4WD
Phone: 99604233
Post by andersw »
Min 2003 T4 har kommet i tenårene. Motoren mister plutselig turtallet og det faller til ca 2000 rpm hvor det blir liggende konstant, uavhengig av gasspedalen. Når jeg starter bilen på nytt så er den fin igjen. Jeg leste av feilkoder og fant ymse (se under). Sjekket kontakten på EMC'en og der var alt i skjønneste orden.
Ettersom startmotoren også har gått litt tungt i vinter så tenkte jeg at det hele kanskje kunne skyldes dårlig jording, så jeg rensket det eneste bosset jeg fant (ved startmotoren). Testkjørte den i dag og akkurat da jeg sa til kona at nå trodde jeg bilen kunne friskmeldes så kom problemet tilbake.
Har søkt litt rundt og dette virker ikke å være en klassiker akkurat. Men kanskje er det noen av dere som har vært borti lignende?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 074 906 018 AH
Component: 2,5l R5 EDC 0000SG 3901
Coding: 00003
Shop #: WSC 02757
VCID: 5CCBA7B1DF33
WV2ZZZ70Z3H056699 VWZ1Z0B2253977
1 Fault Found:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Controller: 1J0 909 603 CJ
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 17226
Shop #: WSC 02757
VCID: 7399EC0D52AD
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 7D0-920-xxx-17.LBL
Controller: 7D0 920 802 Q
Component: T4-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 01113
Shop #: WSC 00186
VCID: 31152605E831
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-00 - Short to Ground
Re: Turtall flater ut rundt 2000 rpm
Tipper luftmassemåler. Har du en du kan teste med?
MostlyHarmless
Car: Passe jålete T4 Caravelle 2002 :-)
Post by MostlyHarmless »
Bor du i Oslo med vid omegn, har jeg en du kan prøve med. Eskeny :-)
Han som fant opp hjulet var ganske smart.
Han som fant opp de tre andre var et geni.
Kort sagt kan det og være lurt å skrive bosted i profilen. Da kan det jo faktisk hende hjelpa er hos naboen! :)
andersw
Phone: 99604233
Post by andersw »
Mitt første innlegg dette. Har bare sett på eksisterende tråder før. Litt grønn altså. Nå er adresse på plass.
Hva feilen angår så synes jeg det høres rart ut med luftmassemåler. Burde jeg ikke fått feilmelding på den sensoren da? Feilmeldinga jeg har peker på gasspedalen. På Ross tech wiki står det at gasspedal nesten aldri blir defekt.
Jeg ville prøvd luftmassemåler først. Pedal er vel ikke det jeg har hørt mest feil om. Men ja, jeg har bytta på en Golf eller Passat for snart 10 år siden. Husker ikke hvorfor.
Jeg måtte skifte gasspedal på min -00 syncro, der gikk den i nødmodus uten forvarsel. Ble byttet umiddelbart.
