California
stigfolsen
Car: T5, California, 4x4, comfortline
Phone: 40066647
California
Post by stigfolsen »
Jeg har en California 2009 mod, 2,5 l 174 hk og 4 motion.
Noen spørsmål vedrørende denne bilen. Kun hatt den ca. Halvt år.
Bilen er kjørt 132 000 km.
Oljeskift: Bør jeg ha hyppigere oljeskift enn serviceboken anbefaler?Den ble skiftet i fjor sommer, men har ikke gått mer enn 6000 km siden da. Mener å ha hørt at noen anbefaler hyppigere pga svakhet med topp-pakning?
Hva med å tectylbehandle den. Hører også her motstridende info om det er lurt?
Kjenner litt vibrering på forhjulene når jeg starter bilen og skal svinge kraftig f. Eks ut fra en parkeringsplass! Er det tegn på problemer med forhjulsdtilling?
Noen påstår at denne bilen har permanent firehjulstrekk, andre mener at det kobles inn automatisk ved behov. Hva er riktig?
silenhag
Phone: 41264794
Re: California
Post by silenhag »
Vanligvis kan man velge fleksibel serviceintervall (long life) eller faste serviceintervall. Det er mange som mener at «Long Life service» ikke er bra for biler flest her i Skandinavia hvor vi ofte kjør korte turer, veldig lite autobahn og det er skikkelig kalt om vinteren. Longlife eller flexibel serviceintervall kan man kjøre inntil følere i bunnpanne mener oljen er dårlig (bilen gir beskjed) opp til 30kkm eller 2 år hvis jeg husker riktig. Jeg mener at denne typen av serviceintervall er for biler som kjører mest lange turer og over 25-30kkm i året.
Jeg skifter olje på faste intervaller og da mener man hver 15kkm eller 2 år. Men jeg skifter litt tidligere ved 12-13kkm..
Gjør man dette selv koster det under 1000 lappen per oljeskift. Och gjør man det 1-2 ganger i året så er det ikke mye penger. Motoroljen er selvfølgelig helt essensiell for at redusere slitasje i motor. Jeg har oppfatningen at bilprodusenter vanligvis regner med at en bil skal holde i 10 år eller 200kkm, men den har potensial at holde det dobbel med rett vedlikehold. En annen ting som er svært viktig også er å peile olje regelmessig, samt monitorer kjølevann nivået. Vanlig at vannpumpe ryker og da kommer det inn vann i motoroljen. Det skal ikke forsvinne vann fra kjølevannbeholder, hvis det gjør det er noe galt. Detta kan skje sakte eller fort og vann i oljen over tid tar død på motoren. Mange skifter vannpumpe regelmessig.
Toppakning påvirkes ikke av motoroljen.
Jeg anbefaler deg å skifte hver 10-15kkm eller hver 2. år, det som kommer først.
Skifte olje selv?
viewtopic.php?f=49&t=42314
Olje til god pris finner du på billigbilpleie.no
Castrol Edge, spesifikasjon 507.00
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
silenhag
Phone: 41264794
Re: California
Post by silenhag »
Noen typ av understellsbehandling må til hvis du tenkt ha bilen i mer enn 10 år. I hvert fall om du bor i en landsdel hvor man bruker salt eller bor i salt miljø. Hva man velger er trolig ikke like viktig som at man gjør det. Men er bilen et par år gammel så trur jeg noen typ av oljebehandling er bedre enn behandling som «kapsler inn».
Jeg bruker fluid film (saue-olje) Funderud antirust. Virker fungere bra. Velg det litt dyrere alternativet at fjerne innerskjermer vask og behandle der også (jeg har gjort den jobben selv).
Det kan være forhjulsinnstilling eller slitt yttre drivledd ? Be en mekaniker å prøvekjøre bilen så vil han/hun sannsynligvis vite hva det er...
Dette må noen annen beskrive, det er ikke jeg flink i...Men jeg trur at begge dine påstander er riktig, dvs permanent at du ikke kan slå av det (?) og at det kobles inn ved behov. Vanligvis kanskje 90 % forhjulstrekk og når de mister trekk/feste så kobles bak inn umiddelbart. Med andre ord trenger du aldri å tenke på det (?).
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
