Startproblem 2,1 wbx 112
halvard
Post by halvard »
Har en lengre stund hatt problemer å starte bilen. Jeg må gi gass for at den skal starte. Om den dør ut rett etter oppstart starter den etter 5min med kjinning. Virker som om det ikke får bensin.
Skiftet i dag plugger og sjekket bensinpumpa. Hadde ikke noe å måle trykket med, men koblet fra slangen rett etter pumpa, og så at det kom godt med bensin. Det som var rart var at bilen startet uten ekstra gasspådrag når jeg hadde koblet fra slangen til bensinpumpa. Noe den ikke gjorde når bensinslangen var koblet til pumpa.
Har skiftet bensinfilter for et halvt år siden, så det burde være bra. Tempsensorer er også skiftet for ett år siden.
Noen som vet hva problemet kan være?
Syncroeier
Car: T3 Syncro DJ '88
Re: Startproblem 2,1 wbx 112
Post by Syncroeier »
tempsensor ville jeg trodd, sjekk at ikke kabelskoene er korrodert kanskje?
Tomgangsmotoren som er festet på toppen av plenumet?
Vakumslangen inn på fordeler?
Koble av kabelen på temp2-giver og prøv en kaldstart da. (Den med to ledninger på termostathuset). Relativt lave odds for at den starter på første draget da. Men ikke kjør sånn, da blir den TØRST.
halvard
Post by halvard »
Tempsensor(ll) er byttet. Ingen merkbar forskjell.
Ellers er det nok et kaldstartproblem, da den kommer mye lettere med motorvarmer.
Åpnet spjelhuset bare for å se. Var mye veske i hele luftsystemet er det vanlig?
Rengjorde hele huset og prøve å justere litt på bryteren under. Dette hjalp ikke så lurer på å kjøpe nytt ombygd fra gowesty, noen som erfaring her? En raskere og billigere løsning er om noen tilfeldigvis har et hus liggende til salgs?
Hvet ikke hvordan tomgangsmotor sjekkes, men den durer i hvertfall ved oppstart. Så vidt jeg husker holder den på en stund etter at motor er slått av og.
Skaff deg en multimeter og Følg instruksene her
https://rushfiles.one/client/publiclink ... DE2DgGKUB1
ducce999s wrote:Skaff deg en multimeter og Følg instruksene her
Dvs gjør alle elektriske tester ved å måle fra kontakten til ECU
