Heia. Har en T4 102 hk som starter lett i kaldt vær,men når motorn går så får den innimellom fjusk...eller en slags type slag lyd,som kjennes i bilen.(kommer fra motor)Ser også på turteller at måler variere med 3-400 rpm når dette skjer.
Men når motorn får kjørt seg i ca 15 min.så er alt borte.
Noen som har vært borti dette før? Er en 99 mod
motor fjusker/rykker før den blir varm 102 hk tdi T4
stein erik olsen76
- Phone: 90967175
Re: motor fjusker/rykker før den blir varm 102 hk tdi T4
Lenge siden glødepluggene ble sjekket/byttet? Evt. også tannreim og dieselpumpereim.
Pål Strand
stein erik olsen76
- Phone: 90967175
vet ikke når glødeplugger er sjekket/ skiftet.Men motorn fikk Ny topp med ny innmat for 1.5 år siden
ble da å skiftet reg reim og dieselreima. P.g.a Register havari.
Jeg har kjøpt biln for 1 måned siden
- Car: Multivan 2002 2,5 TDI
- Phone: 46426546
Mål motstand på glødepluggene med ohm-meter. Motstand skal ligge på 1 ohm. 1,5 ohm kan godtas.
Du skriver ittno om utetemp, lenge siden drivstoffilteren ble byttet ? Kan kokse igjen av voks om det er fullt av gugge og da mister du mye motorkraft pga for lav frivstofftilførsel.
Kjørte Tyskerbrakka fra Elverum etter ei nyttårsuke for noen år tilbake hjem til landsbyen og måtte ligge på nødfeltet opp alle bakkene langs E-6 sørover.. kjempefestlig.
stein erik olsen76
- Phone: 90967175
Biln går som den skal. og drar som den skal.Trur ikke det er glødeplugger. er det samme om det er 10 minus eller 5 pluss
stein erik olsen76
- Phone: 90967175
Trur feilen kan være i en dyse....
kippad
- Car: T4 tdi snarnt syncro 99
- Phone: 90879754
Har samme problem som du beskriver her .går fint når den er kald til den blir halv varm da begynner den og fuske.slår eg på ac så den får belasting går den fint.slår den av så begynner den og fuske.bedre når motor er drifts varm. Men kan forekomme da og vist den blir stående på tomgang. Vist eg får til og legge ut video her så har eg det.
carawelle 2,5 tdi snart syncro
