Dårlig motorkraft ved lavt turtall 2,5 tdi
waol
Car: t4-t5
Phone: 99620035
Post by waol »
Motoren er direkte lat under ca. 2000 omdreininger, når den kommer over 2000 omdreininger virker det som om alt er ok. Har nylig byttet turbo. Noen ideer på hva det kan være?
Dette er en T5 2,5 tdi 130 hk.
silenhag
Phone: 41264794
Re: Dårlig motorkraft ved lavt turtall 2,5 tdi
Post by silenhag »
Det var ikke sånn før eller? Var alt normalt etter turbobytte? Var det en ny turbo?
Er dette i alle gir? Det er vanlig/normalt med lite kraft under 2000 (1800) omdreininger i gir 4. 5. og 6. I disse gir skal man unngå å gå under 2000 (1800) for å ikke belaste DMF (dual mass flywheel) unødvendig mye (svak punkt på disse biler). I gir 3. er vi i grenselandet og gir 1. og 2. spiller det ingen rolle (?).
Men du mener at noe ikke er riktig lengre?
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
waol
Car: t4-t5
Phone: 99620035
Post by waol »
Syntes ikke det ble stor forskjell etter turbobytte. Den er lik i alle gir, problemer med å ta løs i bakke må ruse å slure på koblingen for å komme avgårde. Merker stor forskjell når jeg når 2000 omdreininger. Det er også byttet kamaksling og løftere.
skjarn
Car: T5 2008
Phone: 91823619
Post by skjarn »
Min 2.5 tdi(2008 BNZ) har akkurat samme problem..... Ikke turbotrykk under 1800rpm på alle gir...... Over 1900rpm forholdsvis normal.
Turbo er ny, kam/løftere er ny, fjernet dpf og egr, og ingen feilkoder...... Har vært kjekt om noe visste noe om dette.
waol
Car: t4-t5
Phone: 99620035
Post by waol »
Jeg byttet turbo og egr kjøler. rengjorde intercooleren og innsugingsmanifolden. Bilen ble noe bedre men fremdeles synes jeg den er lat under 1800 rpm.
evertos115
Car: T5 2008 130HK 4-Motion
Post by evertos115 »
waol wrote:Syntes ikke det ble stor forskjell etter turbobytte. Den er lik i alle gir, problemer med å ta løs i bakke må ruse å slure på koblingen for å komme avgårde. Merker stor forskjell når jeg når 2000 omdreininger. Det er også byttet kamaksling og løftere.
Dette hørtes svakt ut. Jeg har akkurat samme bilen og den er sterk. Fikk du mer forståelse av problemet? Enn dere andre?
kjell73
Car: t5 caravelle 07 mod
Post by kjell73 »
Min var sterkere til jeg fikk problemer med egr ventil og gass spjeld.
Etter bytte så er det forsatt problemer med gass spjeld.
Men når bil er I 'nødmodus' går den greit.. tilkoblet gass spjeld.. i normal modus.. kan en glemme alt under 1800 omdr.. uansett gir.
Jeg Søker informasjon om hvordan programere / nullstille nytt gass spjeld .
Motor for gammal til merkeverksted og andre verksted har ' feilsøkt' uten resultat..
Stein
Car: T5 2,5TDi 2008
Phone: 99497790
Post by Stein »
Jeg hadde BNZ, og turboen slo inn ved ca 1300. Ved 1800 blåste den av slangene på IC (dårlige klips). Kan det være noe med den variable turboen? Et stag eller vakumslange som ikke er koblet til riktig?
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
