Vacuum pumpe
Vacuum pumpe
Kan noen fortelle meg om det er mulig å skru av "lokket" på vacuum pumpen, for så å snu dette 90°?
https://www.youtube.com/watch?v=KnVHbgOVbgI
Re: Vacuum pumpe
Nei. Hvis jeg ikke husker helt feil fra da jeg byttet pumpe på min så må inntaket stå akkurat der det gjør for at pumpa skal fungere.
Re: Vacuum pumpe
OddN wrote:Nei. Hvis jeg ikke husker helt feil fra da jeg byttet pumpe på min så må inntaket stå akkurat der det gjør for at pumpa skal fungere.
Tok av pumpa på JX motoren og fant ut det samme som du har erfart. Lokket lar seg heller ikke montere noen andre veier heller.
Men har løst problemet med "turbooilje smører røret" så jeg trenger ikke å flytte på den likevel :-)
