Hei
Noen som vet om det går an å koble ut airbagen på passasjersiden på en T4, 2000-mod?
Lars
Utkobling av airbag?
på min -97 er airbagen "konfigurert bort" av WV, anmerket i autosys og vognkort. Den er imidlertid ikke "frakoblet" og erstattet med en 3ohms motstand. For å være helt ærlig finner jeg ikke engang ut hvordan jeg får løsnet selve bagen og ramma rundt...Der Postmeister wrote:Ja det går, men du må ha motstandsstykke der.
Dette gjør at jeg godt kan ha minstemann sittenden fremme, men fordi hele ruklet fortsatt sitter montert der framme - får jeg ikke utnyttet plassen til noe annet fornufting. (forsterker til frontsettet eller en 7" skjerm)
Gode forslag til demontering, samt et hint om effektkrav på den 3ohms motstanden mottas med takk
-97 TDI 5+5
Du kan strengt tatt klare dette selv, men som mye annet: Du må vite hvordan!t1 wrote:hvis det er for å ha barn sittende fremme , du skal koble vekk airbagen , så trodde jeg at det måtte gjøres av verksted jeg.....
( pgs sikkerhet ? )
Og hvem skal ta ansvar når du gjør det galt?
Lenge siden jeg demonterte en slik bag, men mener at jeg vippa ut luftdysene på begge sider og skrudde av enten 4 muttere eller 4 bolter.
Denne bagen kan erstattes med orginalt hanskerom med samme fasong som bagen.
Sjekk/slett feillager på VW. Kommer den igjen, Sjekk ledningsnett, er dette ok, bytt bag.KMiland wrote:Jeg har en kammerat med e 97 modell TDI, og der er det problem med at airbag lyset lyser hele tiden, feilen er noe med motstanden i airbaggen på passajersiden. Noen som vet om dette er en "vanlig" feil, eller ideer om hva vi kan se etter???
Luftdysene, ja - selvsagt!Der Postmeister wrote:t1 wrote:Lenge siden jeg demonterte en slik bag, men mener at jeg vippa ut luftdysene på begge sider og skrudde av enten 4 muttere eller 4 bolter.
Hanskerom er forresten også en mulighet
-97 TDI 5+5
