Defekt diff. T5
M.sogn
Car: T4 -96 T4 -00 T5 -08
Phone: 47845366
Defekt diff. T5
Post by M.sogn »
Hei!
Har en T5 med defekt diff bak. Har forstått at denne kan kjøres uten mellomaksel, men siden diff har skjært seg skulle jeg også demontert stikkaksler i påvente av ny diff. Hvordan stiller dette seg ift. Hjullager? Kan den kjøres uten eller vill lagrene dele seg da?
Re: Defekt diff. T5
Du kan nok fjerne akselene ja. På T4 er det montert en bolt og ei stor skive med gjenger som holder lager sammen på 2WD. Jeg husker dessverre ikke hvordan T5 er, men jeg lurer på om det er uten dette. Sjekk YouTube. Det finnes masse videoer der.
silenhag
Phone: 41264794
Re: Defekt diff. T5
Post by silenhag »
Jeg har byttet hjullager både frem og bak på 4 motion og 2wd. Det er samme lager til 4wd og 2wd, men 2wd mangler selvfølgelig drivaksler bak.
Hjullager vil ikke dele seg hvis du demonterer stikkaksel/drivaksel bak...
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
