Hei, har en gutt som har en t4 2,5 1999 mod som stoppet under kjøring og vil ikke starte igjen.
Sjekket reim til dieselpumpe og rele 109,disse var ok.
Glødelampen lyser heller ikke lenger, kommer ikke strøm til ventilen på dieselpumpe heller.
Så ogs at en 15 amp sikkring som sitter på siden av et rele 53som hadde gått, denne gikk igjen med en gan. Fant ikke noe om denne i sikringsoversikten.
Er det noe her som har en anelse på hva som kan være feil
Stoppet under kjøring
vwcoach
- Car: 3 stk. T3'er
- Phone: 958 30 024
Re: Stoppet under kjøring
På åndeslagen til olja sitter det en kontakt til forvarmer. det er sikring nr 15 som heter motorstyring som styrer denne.
Mest sannsynlig har du brudd i en ledning til kontakte og dette kortslutter pga vått miljø av olje eller vann etc.
ta av kontakta og isoler ledningen som har brudd. Ikke sett i kontakta igjen, bytt sikring nr 15 og ''tut og kjør''
ikke noe problem å kjøre uten denne kontakta på sommers tid, men anbefales på vinter.
Roar Indsetviken
mail:
roar.indsetviken@gmail.com
roars.t3.verksted@gmail.com
vwbus.drammen@gmail.com
mail:
Samleren
- Car: 3 stk. T3 aut.
- Phone: 92611311
Det er helt riktig som Roar har beskrevet,men det gjelder 2.4L dieselmotor.
På 2.5L tdi er det ingen varmeelement,finner iallefall ikke på min bil. Når jeg kikker på strømskjema så ville jeg sjekket om det kommer 12volt når tenning
settes på. Mvh.Stig T.
Det er ofte dette: eldel tenningslås, rele 109 eller pumpereim. (Evt fullt jævla havari på vannpumpe og reimer.. )
Inntil videre holder jeg en knapp på det releet. Det må testes med et nytt et for å være sikker. Har du gjort det?
Det og eldel bør du alltid ha liggende i bilen ekstra.
Sjekket mer her og styreenhet er brent, var en kontakt på deiselpumpe med 3 ledninger, den ene gikk til fuel shut off valve som trolig har hengt, sikring gikk når jeg satte ledningen på denne, demonterte denne ventilen , pusset satt i sammen og testet denn ser ut til å virke ok etterpå
Fikk start på bil og gikk en stund før den stoppet, sikring hadde gått, ny sikring gikk med en gang, tok av kontakt på diesel pumen igjen, skiftet sikring og den holdt, da virker det som det er den andre bryteren som er problem. Denne er også en slags solonoid ventil, men denne har 2 ledninger (brun/svart)
