Hei - har trøbbel med å få ut bolten til fremre gummipakningen på fremre motorfeste, som jeg forstår må av for å få ut servopumpen. På video fra bildeler på youtube ser alt lett og enkelt ut, Men på min bil sitter det en sylindrisk metall "gjenstand" på toppen av ramma under fronten, som bolten treffer og derfor ikke kan tas ut - så hvordan får jeg denne sylindriske delen demontert ??? ( og hva er det ?)
Takker for alle svar -
Kjartan Gran 90691962
Skifte av styreservo - kan ikke fjerne bolt
kjartangran
- Car: T5 2005
- Phone: 90691962
silenhag
- Phone: 41264794
Re: Skifte av styreservo - kan ikke fjerne bolt
Høres ut som «vibrasjonsdemper» eller hva det er!? Ta av plastlokk på toppen av denne, så finner du en 13 mm bolt inne i. Løsne denne så kan du løfte vekk den. Deretter går det vanligvis fint å få ut den lange horisontale bolt som går gjennom fremre motorfeste, som forbinder sub-frame med motor...mye rustløser-spray. Bruk gjerne kobberpaste eller tilsvarende ved remontering...kjartangran wrote:Hei - har trøbbel med å få ut bolten til fremre gummipakningen på fremre motorfeste, som jeg forstår må av for å få ut servopumpen. På video fra bildeler på youtube ser alt lett og enkelt ut, Men på min bil sitter det en sylindrisk metall "gjenstand" på toppen av ramma under fronten, som bolten treffer og derfor ikke kan tas ut - så hvordan får jeg denne sylindriske delen demontert ??? ( og hva er det ?)
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
