Oljetrykk
silenhag
- Phone: 41264794
Re: Oljetrykk
Oljetrykksensor kanskje? På bunnpanne..antar at det er bilen i avataren din...
Feilkoder?
Feilkoder?
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Re: Oljetrykk
Er det itte olje nivå sensor som sitter på bunnpanna?
Byttet oljetrykk sensoren for et par uker sia, mn dn satt på blokka rett over oljefilter
Får itte opp noen feilkoder
silenhag
- Phone: 41264794
Re: Oljetrykk
Ja, kanskje er det olje nivå sensor (?). Jeg har skrudd med mye, men aldri med oljetrykk-relatert (heldigvis). Du får gjerne bekrefte hva slag bil/motor vi snakker om her. Sensor over oljefilter, er ikke det temp.sensor til kjølevann? Kan også tipse om å søke gjennom forumet her. Vil huske at lignende er diskutert før. Du har en søk-boks helt nederst på siden i T5 delen...
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Re: Oljetrykk
Er 2.5 TDI AXD 130 hester.
Er 90% sikker på at de e oljetrykksbryter som sitter over filteret, men kan hende e tæk feil
Re: Oljetrykk
Hei, jeg har tilsvarende problem. Kan kjøre 1,5 time og så kommer varsel om lavt oljetrykk ( rødt blinkende symbol)..
Hadde den på verksted, de fant ingenting og fikk heller ikke opp feilmelding etter 20 min kjøring ( de brukte diagnoseverktøy)..
Byttet da olje og filter, men feil kom igjen etter ca 1,5 time kjøring.
Tok 5 minutts pause, startet opp og holdt turtallet under 2000. Kom meg hjem uten å få opp alarm (10 min kjøring).
Noen som har opplevt lignende, hvordan løste dere problemet?
Oljen som ble fylt på var 5w30.
Re: Oljetrykk
Driver å montere oljetrykksmåler nå, så e får sett om de faktisk er for lavt trykk eller om sensoren e ødelagt.
Er de noen som har forslag til plassering av føleren?
Re: Oljetrykk
Fikk du målt oljetrykket, og hva viste resultatet?
Hvor sitter sensoren du koblet ut?
Re: Oljetrykk
Oljetrykket ligger på 5-6 bar ved oppstart å går rolig ned te 2-2.5 bar etter 10-15 min på tomgang, har itte fått testkjørt ennå pga litt oljedrypp, så må få fønni ut hvor de kommer fra fyst.
Føleren ble montert dr oljetrykksbryter originalt sitter, fekk kjøpt ei kryss kobling på BilXtra så e fekk montert både føler til oljetrykksmåler og oljetrykksbryter'n
Re: Oljetrykk
Har fått testkjørt bilen nå, å som e frykta så synker oljetrykket etter etter ca 10 min kjøring.
Etter å lest på et engelsk forum så kom e fram te at de ligger metall i bunnpanna som blokkerer oljepickupen når olja blir varm.
Så da e de å demontere den
Samleren
- Car: 3 stk. T3 aut.
- Phone: 92611311
Re: Oljetrykk
Det virker som oljetrykk er iorden slik som du har trykkmålt dette.
Tror det må være elektronisk feil. Jeg hadde ikke demontert bunnpanne ennå.
Mvh.Stig T.
Mvh.Stig T.
Re: Oljetrykk
Har montert oljetrykksmåler som så e såg sjøl at oljetrykket gikk nedover, sjøl om e ga gass.
