Opplever tidvis at motoren i min 2014 T5 (180hk Diesel) ikke klarer å komme opp i 90*C
Temperatur nåla stiger sakte, og faller tidvis ned igjen, før den eventuellt stiger videre. Dette er selvfølgelig litt avhengig av utetemperatur, men opplever også dette ved bare 4-5minus. Varmer er akkurat overhalt, med nytt brennkammer og sirkulasjonspumpe. Synes det ligner på termostat problem, men VW service hevder at dette er normalt. noen som har erfaringer angående dette?
Lav varierende motor temp
STOSSEL
- Car: t4
- Phone: 46554057
Re: Lav varierende motor temp
Min 140 hk fra 2014 gjør akkurat det samme. Kommer til å bytte termostat...
Har nå fått byttet termostat, men det ble ikke noen nevneverdig forandring.
silenhag
- Phone: 41264794
Har du bekreftet at Webasto virker å går? Strekk deg inn under bilen og kjenn med hånden under eksosrør fra Webasto at varm eksos kommer ut...
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Webasto virker som den skal. Dette er blitt testet to ganger etter overhaling. Siste gang før skifte av termostat.
