1 start på 8år T4 2.4D
torga
Car: T4 1997
Phone: 90622958
Post by torga »
Hei.
Trenger litt hjelp med å få start på en T4 1997 2.4D-
Bilen har stått parkert siden 2013. grunnet en lekkasje på aksling dieselpumpe.
Gasswire er koblet fra, wire tilkobling og fjær på pumpa er demontert, står kun aksling på pumpa, men har alle deler.
Det som er gjort
1. :Nytt batteri
2.: Ny Diesel på tank
3. :Nytt Dieselfilter (fylt med diesel)
3. :Primet pumpa (flere ganger)
4.: Nye kobber skiver på begge Banjo bolter-
Resultat så lang er at bilen starter, går ca 1 minutt for så å stoppe.
Når jeg prøver å lufte ved å åpen til en dyse, så stopper motor med en gang
Har prøvd å manuelt vri på akslingen på pumpa for å øke turtall. Men motor går på ca 800 RPM uansett hvordan jeg vrir aksling. Bevegelsen på aksling kan best beskrives som at den går går fra "kl 13 til kl 17 "før den stopper helt.
Det er kaldt der jeg bor. var - 19 i morges
Tenker at det muligens kan være..
# frosset mellom filter og tank
# defekt Diesel pumpe
# Luft som kommer inn i systemet uten at jeg kan se bobler i slangen
Har sjekket at det står rett bolter I banjo koblinger.
Spørsmål 1: Hvor lang bevegelse skal det være på akslingen på pumpa?
2: Hvordan få alt montert rett?
3: Andre årsaker til at motor starter etter priming av pumpa, for så å stopp etter 1 til 2 minutter?
P:S Jeg har aldri før skrudd på Diesel. Jeg har hatt Bensin i alle år til nå
Re: 1 start på 8år T4 2.4D
Ny tannreim og slikt hadde vel vært første jeg hadde gjort. Denne er 3 år på overtid.
torga
Car: T4 1997
Phone: 90622958
Post by torga »
Skulle nok helt klart byttet dem. Bilen står dessverre helt opp i en potetåker med 70cm snø rundt.
Blir nok ikke å bytte noe reimer før jeg vet om motoren vil starte og gå normalt. Eller at bilen kan bevege seg. Hvem vet hva som har skjedd med syncro eller clutch etter 8 år stillstands. Det er forresten ikke min bil.. enda
Hva er beste plass for registerreim, pumpereim, vannpumpe etc VAG eller er Biltema ok?
Kjøp iallefall anerkjente merker om ikke anna.
