Død starter
Død starter
Skulle bare flytte td'n et lite stykke om onsdagen, men det var ikke en lyd fra starteren. Ingen summing heller. Den har fungeret prikkfritt til nå. Det er vel ingen sikring på disse. Hva kan det være? Har skiftet tenningslås, kan det ha noe med det å gjøre?
Christer Dirfeldt
Syncroeier
- Car: T3 Syncro DJ '88
sjekket at den lille ledningen på starter releet er på plass? den hoppa av på en russebil, og de dyttet den igang gjennom halve russetiden før de oppdaget det.. hehe..
ingen sikring, sjekk jording og kabling!
du har en tykk (ca 16mm2) ledning som er kort mellom innslag og selve starter.. denne har en tendens til å irre av. da blir det dødt.. sjekk denne aller først ved å kjenne på den, dra den forsiktig frem og til bake ett par ganger.
Hvis du mener den som sitter på starter, så var det det første jeg sjekket og den satt på. Tok av den og satte på den for å være sikker på at det var kontakt.Syncroeier wrote:sjekket at den lille ledningen på starter releet er på plass? den hoppa av på en russebil, og de dyttet den igang gjennom halve russetiden før de oppdaget det.. hehe..
Christer Dirfeldt
Endnu et svar fra www.t3nettet.dk
http://www.t3nettet.dk/viewtopic.php?t= ... ht=starter
Se indlæg 5
Se indlæg 5
1.6 TD doka syncro (defekt motor)
1.6 D kastenwagen syncro (defekt kobling)
1.9 TD kastenwagen syncro (under ombygning)
I fælleseje
I fælleseje
