Sikkert relevant for flere i disse tider.
Eksemplene under er for sommerdekk, men mye av det er det samme som for vinter.
Sliteindeksen er preget i dekket som Treadwear = slitestyrkeforholdet mellom de forskjellige dekkmerker og typer. Et dekk med Treadwear 320 går dobbelt så langt som et dekk med 160 under samme forhold.
Traction = gripeevne, dvs. dekkets veigrep under alle forhold på sommerføre. A er best, B er bra og C er minimumskravet.
Temperature = varmemotstand i dekket under høye hastigheter, har også graderingen A, B og C. Varmemotstand under høy konstant hastighet er av liten betydning i Norge. Merk deg at høy kvalitetsgradering gir absolutt beste gripeevne, lavest støynivå og du beholder dekkets gode egenskaper mye lenger enn et dekk med lav gradering. Kvalitetsgraderingen er 100% korrekt under alle forhold, og gjelder også for norske forhold.
Hva med kravet til hastighetsmerkingen på dekket ?
I USA, Sverige og etter hvert flere land blir krav til hastighetsmerking av dekk senket til det laveste kravet. Dvs. S eller T. Det er kun Tyskland som har fri fart, og her gjelder kravet til hastighetsmerking kun for rene sommerdekk som ikke har M+S merking. Derfor kan du over hele verden bruke M+S merkede dekk, også i Tyskland, med lavere hastighetsmerking enn hva som står i vognkortet på bilen din. Velger du dekk med S eller T i hastighetsmerking har du muligheten til å få dekk med meget høy sliteindeks kombinert med myk, seig og stillegående gummi.
Hastighetsmerkingen leser du slik:
S = 180 km/t, T= 190 km/t, H= 120 km/t, V= 240 km/t og Z = over 240 km/t.
Med dette menes at dekket tåler minimum denne hastighet kontinuerlig over lang tid uten å deformere e.l. Selv med et dekk som har laveste merking har du mye å gå på !!!
Slik leser du kvaliteten på et godt dekk:
1. Dekkets navn og/eller merkenavn.
2. Dimensjonsbetegnelse
3. Hastighetsbetegnelse
4. Typebetegnelse. M+S merkede dekk er godkjent for alle hastigheter i Norge og EU.
5. Belastningskode (bæreevne på dekket)
6. Maksimum dekkbelastning i kg.
7. Maksimalt lufttrykk i dekk.
8. Cordmateriale (antall lag)
9. Tubeless
10. Slangetype ( hvis dette er tilfelle)
12. Reinforced ( forsterket for økt bæreevne )
13. Fabrikkens kode ( viser adressen )
14. Serienummer eller prod. dato.
15. Dekkets sliteindeks og kvalitet !
OBS! Er det brent inn bokstavene DA i dekket så er dekket 2. sortering.
