Mere drag etter bytte av toppakning og ventiltettinger?!
Har som kjent bytta toppakning og ventil tettinger på min 2.4D AAB. Det merkelige er at det er bedre drag i den nå!? Toppakingen hadde IKKE gått, men ble byttet fordi den må det når man tar av toppen! Det var riktig nok en god del "koks"/avleiringer på eksos ventilen som sitter lengst til høre, og den ved siden av den (Nr 4 og 5). Kan det være at den får mindre olje nå som gjør at det er mere drag i den? Den starter også letter!
Martin
Den gule fare
Den gule fare
Det var det første som slo meg også, men det er det samme med at kaldstarten MÅ være ute for at den skal gå skikkelig! Sån har den forøverig vært siden jeg hadde den på justering hos Kløfta Elektro Diesel. Det er såpass at hvis du kører i motbakke med kaldstarten inne, og drar den ut, føles det som om du gir gass!!! Reimhjulene har ikke vært av, og reimene sitter på eksakt samme plass som før.... (Samme reimene også). Kan det ha noe med at den fikk litt mye olje tidligere?
Martin
Den gule fare
Den gule fare
