av med forstillinga?
Karamell GL 2.5
Post by Karamell GL 2.5 »
kjapt.... hvordan løsne torsjonsfjæra og ta ned/av forstillinga uten spenn i opphenget?
:roll:
deilig lyd av rekke 5'ern :)
Laaaaaang 27mm pipe på 2 gjengestenger bak tank på begge sider.
Karamell GL 2.5
hoi
er det da altså bare å skru ut gjengestaget der til mutter'n er av. ergo spennet i opphenget er borte, og jeg kan skru med god samvitighet?
Mål avstand fra enden til mutter og IKKE skru den av. Bare nok ned til at du kan gjøre jobben.
Karamell GL 2.5
ok
ok!? ikke skru den av? hvordan vet du da når det ikke er spenn i opphenget da?
er helt nolldus på dette området. så tenkte spørre noen her før jeg gjør det.. learning by doing er vel ikke så smart akkurat på dette punktet....
spørre først :wink:
Det kjenner du faktisk. :wink:
Karamell GL 2.5
ok. glimmers, skal prøve...
