Starter og varmeseteproblemer
årnes
Post by årnes »
det er kaldere enn -5 grader og starteren virker nesten hvær gang, er det varmere må det prøves gang på gang før den slår inn, ofte opptil 10-15 ganger.det vil si at benediks drevet flyger ut, men tar ikke tak i svingjulet.
er det varmt ute virker varmesetene, kaldt så streiker de.
er dette vanlig?
t-3 1,6td buss 82mod
Member of: Rundlyktgeriljaen
henning
Car: t4 2,4d multi allstar
Phone: 92247052
Post by henning »
jeg har også problemer med min starter.. akkurat de samme som deg, og som du sier så er også min bedre når det er kaldere i været..
hos meg har de nå funnet feilen.. det er min helt nye starter som er kaputt.. den er bare 3 mnd gammel.....
Henning
T4 6-seters kombi 94 (solgt)
T4 multivan allstar 94 2,4d :) (solgt)
uten buss for tiden..
Multivanmafiaen
årnes
Post by årnes »
virker som det er vanlig feil på disse starterene.
hva koster en slik hoss vw? noen som selger byttestartere noe sted?
må da gå ann og overhale disse på en måte?
en kompis kjøpte transporter sommeren 06, den og var det bytta starter på, hans har klikka noen få ganger hitil...
Søk på forumet om startere, da for pokkegg :roll:
Men siden du spør skal du få svar - triconor i byen har slikt.
De bytta min for ei stund tilbake, se prosjekttråden min.
mvh,
Yngve S
henning
Phone: 92247052
Post by henning »
henning wrote:jeg har også problemer med min starter.. akkurat de samme som deg, og som du sier så er også min bedre når det er kaldere i været..
det skal jo og nevnes at den nye starteren jeg fikk, måtte møller bestille fra hellanor, grunnet somling med bestilling fra sine egne, så den er ikke helt original...
husker ikke helt hva jeg betalte for den... sorry
Henning
Multivanmafiaen
årnes
Re: .
Post by årnes »
Rudeboy wrote:Søk på forumet om startere, da for pokkegg :roll:
mvh,
Yngve S
sovet dårlig i natt? :wink:
Peders
Post by Peders »
Har nettopp byttet på min da det var satt på feil starter ein gang i tiden av eit verksted. Stod automatgir starter på den og den kommer nok ikkje langt nok inn for den var begynt å spise på tennene både på starter og svinghjul. Den nye betalte eg 1800,- for med innbytte av den gamle.
Re: .
mvh,
Yngve S
Hehe, ja 39.6 røde i temp så sårry til dem som tolka detta negativt. -Lurer på om det at jeg slo av varmen i bilen oppe på Elvedalen kan ha noe med at jeg er forkjøla, det ble så kaldt at bikkja sa ifra :D Da satte jeg på varmen igjen, til hans store tilfredshet.
Bøyer meg langflat.
mvh,
Yngve S
årnes
Post by årnes »
Peders wrote:Har nettopp byttet på min da det var satt på feil starter ein gang i tiden av eit verksted. Stod automatgir starter på den og den kommer nok ikkje langt nok inn for den var begynt å spise på tennene både på starter og svinghjul. Den nye betalte eg 1800,- for med innbytte av den gamle.
takker for det, var jo ikke så ille, får ringe lit rundt men skal først skru opp og se lit på den for det er jo helt utrolig rart at den virker i kulda, kan jo da virke som det er noe med smøring og gjøre..
nei, slutte og prate med meg selv her inne vel...
wirre
Post by wirre »
Rensa og smurte min for 12 mnd siden nå. Har kødda 1!! gang siden da...da slapp den en gang (25 blå??).. Er lønnsomt å brette opp erma, og begyne å demontere og rense og smøre... (PS Bruk søk funksjonen.. er sikkert 10 andre tråder ang det samme!)
Martin
Den gule fare :)
årnes
Post by årnes »
takk, da er plannene klare får morgendagen.
prøvde og søke men sliter med dysleksi og da blir det ofte fryktelig mye og stave seg igjenom
