Hei!
Kjekt forum dette.
Å dele erfaringer er ofte svært så nyttig.
Jeg har et problem med eksoslukt i min 2003 (kjøpt i 2004) T4 Multivan (102 TDI) med Westfalia campingtak.
Eksoslukta ramler liksom inn i bilen når jeg stanser/ bremser i lav fart.
Har forsøkt med merkeverksted,- men der er det foreløpig ikke mye hjelp å få.
Du får forsøke å finne ut hvor lukten kommer inn,- var svaret......
Selv om eksoslukta er sterk når den kommer ramlende, har jeg ikke noe tro på at den kommer inn gjennom ventilasjonsanlegget.
Tror mere på pakningen på bakdøra,- eller kanskje campingtaket. Har prøvd å sjekke selv, men kommer ingen vei. Alt virker tight.
Har tidligere hatt en 92 Caravelle 78 hk., men opplevde aldri plagsom eksoslukt i løpet av de 10 årene jeg hadde bilen.
Noen som har erfaring med samme problem?
I så fall takker jeg for svar!
Eksoslukt i T4 Multivan
Multivan-fan
Stein
- Car: T5 2,5TDi 2008
- Phone: 99497790
Har det samme problemet. jeg har funnet ut at det må være en av to ting:
1. Enten har jeg en liten lekasje i luftinntaket (som av en eller annen grunn trekker luften inn over rdiatoren i bilen.)
2. Jeg har funnet små mikroskopiske hull i dekselet til viften i bakrommet. denne viften ligger rett bak eksosanlegget, og kan teoretisk trekke inn eksosluft fra omgivelsen.
Har funnet ut at dersom jeg holder motorrommet gullende rent så får jeg ikke denne lukten, noe som tyder på at problemet ligger i fronten noe sted. Tror luft inntaket skulle ha vært flyttet på oversiden av panseret, eller på siden av bilen. Luften til motoren hentes jo fra siden. Tror at det skal være en kurant sak å ordne det. Krever jo litt ombygging av bilen...
Stein
Stein
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
Stein
- Phone: 99497790
Nå fant jeg feilen...
Den gummipakningen som ligger i panseret var montert feil slik at det ble en smal åpning mellom pollenfilteret og pakningen. I høy fart var det ingen forskjell, men på lavere fart og på tomgang var det "falskluft" fra motorrommet som ble dratt inn i ventilasjonsanlegget.
Det viste seg at pakningen var montert for langt inn. Tok ut pakningen og vasket den, monterte den inn igjen på det korrekte "hakket", og vips var problemet med eksos/motorromlukt borte!
Dette har vært irriterende i hele sommer!
Stein
Stein
Stein Larsen
