Og igjen er dette avhengig av hvor stor strøm du beregner ut i fra.Torbo wrote:Ved normale beregninger kan man beregne inn et visst askseptablet spenningsfall, men nrdet gjelder lading betyr hver minste tiendels volt mye for ladingen.
Så her bør man lege inn maks 0,1 volts tap mellom dynamo og batteri. Og med over fire meters lengde, kan det bety minst 32 mm2 for å få tilstrekkelig lading av det bakerste batteriet.
jeg har ca 24 mm2, og det går med det er i det minste laget om jeg skulle vært en storforbruker av fritidsbatteriet.
Om man beregner ved maks ladestrøm, så mener jeg det er helt feil, du må istedet gå ut i fra at ladestrømmen har gått noe ned (batteriet har oppnådd relativt brukbar lading), det er jo faktisk først da at spenningen begynner å krype skikkelig oppover også og hver tidels volt har en så veldig stor betydning.
Som nevnt tidligere av annet forummedlem, dårlige termineringer er en mye større synder enn selve kabeltykkelsen. Litt fukt i termineringa og du får korrosjon og dårligere kontakt. Hjelper veldig lite med større tverrsnitt på kabelen da, om du har 3-5 ganger så stort spenningsfall i kontaktpunktene.
