Oppjustering av Dieselpumpe.
Nå mener jeg dieselpumpa
Hvordan går jeg fram?
efekt
ja hjelper å skru opp litt på trykket i pumpa ,,ryker en del mer da ,,det er den skruen m en ring klemt på gjengene,,fjern den plomberingen og skru innover litt ,,tomgangen øker en del da ,så du vet du skrur riktig vei,,så kan du jo justere ned tomgangen etterpå ,ved å slakke justeringa til gassvaieren ,, sånn gjorde nå jeg det vertfal ,,
Re: efekt
ikke slakke gassvaieren nei, det er heilt feil... du må skru ned tomgangsskruen ... ellers blir pedalen din flat etter hvertelraso wrote:ja hjelper å skru opp litt på trykket i pumpa ,,ryker en del mer da ,,det er den skruen m en ring klemt på gjengene,,fjern den plomberingen og skru innover litt ,,tomgangen øker en del da ,så du vet du skrur riktig vei,,så kan du jo justere ned tomgangen etterpå ,ved å slakke justeringa til gassvaieren ,, sånn gjorde nå jeg det vertfal ,,
Re: efekt
Har du bilde av de to skruene? er litt blank når det gjelder såntelraso wrote:ja hjelper å skru opp litt på trykket i pumpa ,,ryker en del mer da ,,det er den skruen m en ring klemt på gjengene,,fjern den plomberingen og skru innover litt ,,tomgangen øker en del da ,så du vet du skrur riktig vei,,så kan du jo justere ned tomgangen etterpå ,ved å slakke justeringa til gassvaieren ,, sånn gjorde nå jeg det vertfal ,,
Re: efekt
ikke?BusMan wrote:Har du bilde av de to skruene? er litt blank når det gjelder såntelraso wrote:ja hjelper å skru opp litt på trykket i pumpa ,,ryker en del mer da ,,det er den skruen m en ring klemt på gjengene,,fjern den plomberingen og skru innover litt ,,tomgangen øker en del da ,så du vet du skrur riktig vei,,så kan du jo justere ned tomgangen etterpå ,ved å slakke justeringa til gassvaieren ,, sånn gjorde nå jeg det vertfal ,,
Tusen takk til BugMan som forklarte det på en måte som jeg skjønte=)
Hvis det er den skruen som sitter der "glødeplugg" rørene kommer inn. hvordan skrur man den inn?
Sitter en diger mutter eller noe der. Er 27 mm eller noe i den duren. hvordan få av den?
Fant dette bildet. Men var ikke mye til hjelp.
Det er ikke skruen på siden mot dieselrørene, den er til å skru inn måleur når en måler/justerer pumpas innsprøytningstidspunkt.BusMan wrote:Tusen takk til BugMan som forklarte det på en måte som jeg skjønte=)
Den skruen det er snakk om her, er den som er sikret med gul lakk og befinner seg rett over det svarte huset til høyre.
Og det er snakk om å skru lite om gangen for å prøve seg fram.
Er du usikker på hvordan du gjøre dette, vil jeg anbefale deg å forhøre deg med noen som har vært borti slikt før.
Trur ikke pumpa mi ser sånn ut?!VWegard wrote:Det er ikke skruen på siden mot dieselrørene, den er til å skru inn måleur når en måler/justerer pumpas innsprøytningstidspunkt.BusMan wrote:Tusen takk til BugMan som forklarte det på en måte som jeg skjønte=)
Er du usikker på hvordan du gjøre dette, vil jeg anbefale deg å forhøre deg med noen som har vært borti slikt før.![]()
Der har du et bilde av pumpa til 1,6..
Det du ser her er:
Armen der "gasswiren" er koblet på. Kraftig fjær og stoppeskruene for denne.
Så ser du en tynn skrue med noe gult på. DENNE er det..
Så ser du på det sorte stykket i enden av pumpa. Der er det stusser til dyserørene.
I midten der er pluggen hvor et et adapter med måleur skrues inn for å måle løftet...
Og disse går da til dysene som du trenger en 27 mm lang hylse for å løsne.....Husk på at løsner du disse, MÅ du passe på hvilken vei flammeskjoldet sitter nedi toppen (ser ut som en knapp..) Disse koster 42 kr stykket på VAG.
Dyser ligger på 1200,- på VAG.
Dysespisser ligger på 225-250 per stykk på et Dieselverksted.
Og så skal dysene skimses med skims (inni dysene) for at åpningstrykket skal bli riktige 155 bar.(130 bar på suge-diesel) Viktig, og ikke så helt enkelt å få til "hjemme". Du trenger et skims-sett ...
Skal se om jeg ikke kan sende deg en beskrivelse av Bosch VE pumper.
Re: Der har du et bilde av pumpa til 1,6..
Er egentlig ikke ute etter å demontere pumpa og skifte innmaten. Bare skru opp trykketBugman wrote:Det du ser her er:
Så ser du en tynn skrue med noe gult på. DENNE er det..![]()
Denne er jo ren og pen...Kanskje derfor.Livar wrote:Syns heller ikke dette liknet på en JX pumpe...
Jeg synes den likner...
Kjenner igjen plasseringen av de forskjellige inn- og utganger....
