Sentrallås problem - ukjent luftehull tapet igjen - el speil
Kjartan
Post by Kjartan »
1
Det har regnet mye i det siste på sørvestlandet og det kan virke som om sentrallåsen har tatt delvis kvelden pga dette (?).
Det som nå skjer, er at sentrallåsen går lett igjen når jeg låser bilen. Men da jeg skal låse opp, må en bruke makt for å få den opp. Lukker så døra og døra låses automatisk. Om eg trekker manuellt i låsetappen, så låser den enkelt opp. ER kun ved nøkkelbruk at den nekter. (Kanskje en barneinnbruddssikring.... :lol: ). Dette gjelder selvsagt førerdør (passasjerdør er ikke koblet til pt). Noen tips hva det kan være? (har søkt en del her på forumet, men kan ikke se at det har løst noe probl. idag ivertfall)
I dag åpnet jeg opp dørsiden og alt så helt fint ut. Koblet av sentrallåsen fra låsetappen slik at jeg i det minste får opp døra imens. Å bruke nøkkel nå, går helt fint. Ulempen er jo at bagasjerommet nå er konstant låst, så eg må få til en løsning kjapt. Kan denne sentrallåsboksen åpnes og smøres? Tviler litt på at om det er her probl ligger da låsen går lett opp ved manuellt bruk. Kan låsetappen "gå skjevt"?
2
Og når eg først var inne på dør...Det luftehullet som er nederst på innsiden av døren i bakkant, det har ett plastikk deksel over seg. Når dør er lukket igjen, vil dette være helt i bakkant av døren og inn mot setet. Dette var tapet igjen på begge sider..Noen som vet hvorfor? Skal være slik? Hvilken luft kommer ut/inn her? Så ut til å gå ut i døren og ikke i noe luftekanal som kommer fra foran.
3
Det er montert på el.speil på bilen. Noen som har koblingsskjema for dette? Noen som har bryteren til dem (og ønsker å selge), evt vet hvor mye Møller og Co skal ha for denne delen?
Det var 3 spm..nå håper eg på 3 enkle svar 8)
//Kjartan
Luftkjølt sekser
2. Skal være slik. Sitter en gummipakning i døra ved A-stolpen hvor lufta går igjennom når døra er igjen, og en tilsvarende en i B-stolpen med plysj langs kanten som leder lufta videre. Tidligere modeller hadde en skyveplate der tapen på din sitter. Hvvorfor de senere modeller ikke har den aner jeg ikke.
Kjartan
Post by Kjartan »
Takker for info på spm nr 2.
Nr 1 ser nå ut til å fungere fint igjen. Har demontert førersiden og selve sentrallåsen. Fant ingen direkte feil, men smørte opp alle bevegelige deler. Inn i døra igjen og alt funka. :roll: (kan ha vært fukt og irr i kontakt)
Da mangler kun spm 3 om hvor elbryter til elspeil skal stå. Samt et koblingsskjema..Noen som har?
Send meg gjerne svar på PM.
//Kjartan
Luftkjølt sekser
Hvor bryter skal stå sier seg selv; snu trekket på førerdøra så ser du hølet i pappen. Du må skjære høl i selve trekket sjøl.
Kjartan
Post by Kjartan »
Selvsagt! :oops: Da vet jeg faktisk hvor ja :roll:
Takk.
//Kjartan
Luftkjølt sekser
