Hvordan kjøre en T3 best?
ref.kjøring med t3, td
Regner med at i ditt tilfelle er alternativet å kjøre i 4-gir med dertil temp.økning på motoren, som IKKE er bra
Den bakken som du nevner er jo laaaang!
Jøran Solhoff & Siv Wangen
T4 2,4 gl-94 kort
T4 2,4GL -92 Lang
T3 1,9 -87 Halvpanel
T3 112i aut, -89 skrotes?
T3 CL 112i aut,-86 skrotes?
T4 2,4 gl-94 kort
T4 2,4GL -92 Lang
Du har ikkje 5 gir altså? Har kjørt denne bakken sjølv med T3 90 modell med 5trinnskasse..
Synest å huske eg girte til 4. oppi bakken der ein stad. Holdt akkurat 80.
!,6 dieselen skal ikkje presast på høge turtall og ei heller lave turtall..mest mulig "økonimisk" og planlagt kjøring.
Langs E6 så la eg meg på 3000Omin sjølv om det tilsa at eg ikkje kom over 100kmt...synest det hørtes hissig ut med over 3000 omin på ein dieselmotor ...
Siste år:
95 modell Vw transporter...
Siste år:
slapp av alle sammen. skal du kjøre ihjel jxen din så kjør den som en gammel dame.. skal du ha den til å vare så bruk den, den tåler godt turtall, noe annet er tullpreik unnskyld språket..
når jxen er kald kjører du som om du har egg mellom foten og pedalen, når du har den driftsvarm så kjører du den som om du har stjært bil og diesel, misforstå meg rett, ikke kjør som en tulling men bruk motoren... jxen ER en diesel turtallsmotor. bruker du den ikke ordentlig kokser den igjen tvert og den dagen den skal brukes litt hardt så ryker den.
110-120 på motorveien er godt for den, oppfordrer ikke til ulovligheter, men er bare fakta...
Det var gode råd....men hva gjør jeg så opp lierbakken?rapidspeed wrote:slapp av alle sammen. skal du kjøre ihjel jxen din så kjør den som en gammel dame.. skal du ha den til å vare så bruk den, den tåler godt turtall, noe annet er tullpreik unnskyld språket..
D
kjør som du har gjort, men VIKTIG... etter god kjøring la bilen stå på tomgang litt før du vrir om nøkkelenT123 wrote:Det var gode råd....men hva gjør jeg så opp lierbakken?rapidspeed wrote:slapp av alle sammen. skal du kjøre ihjel jxen din så kjør den som en gammel dame.. skal du ha den til å vare så bruk den, den tåler godt turtall, noe annet er tullpreik unnskyld språket..
D
hmmm....rart....hva er grunnen til det?rapidspeed wrote:kjør som du har gjort, men VIKTIG... etter god kjøring la bilen stå på tomgang litt før du vrir om nøkkelenT123 wrote:Det var gode råd....men hva gjør jeg så opp lierbakken?rapidspeed wrote:slapp av alle sammen. skal du kjøre ihjel jxen din så kjør den som en gammel dame.. skal du ha den til å vare så bruk den, den tåler godt turtall, noe annet er tullpreik unnskyld språket..
D
Hvis du ikke gjør dette, kan du etter hvert begynne å se deg om etter en ny turbo.T123 wrote:Ok. Takk folkens!amubus wrote:Den ska kjøres på tomgang etter for å gå seg kald, dvs få transportert vekk varmen fra motor....
Gubbene på et kraftlag drev ofte litt vel hard kjøring når de skulle inn til jobben etter endt dag ute i felten, og stoppet bilen straks de var på parkeringsplassen. Det ble noen turboskift før sjefen slo i bordet og ba de bruke hodet litt.
Olja står og koker i en omtrent rødglødende turbo etter stans og det blir defekte lagre pluss masse dritt i oljesystemet som resultat.
Ca 3 minutter tomgang/meget rolig kjøring før motoren stoppes er en grei tommelfingerregel.
Og det finnes fine hjelpemidler for oss som ikke gidder tenke på dette. En turbotimer lar motoren gå på tomgang i valgfritt antall minutter etter du har parkert og forlatt vogna.
Er det sånn med alle andre biler også, eller bare denne typen turbo??? Har aldri hørt dette før så derfor spørr jeg...VWegard wrote:Hvis du ikke gjør dette, kan du etter hvert begynne å se deg om etter en ny turbo.T123 wrote:Ok. Takk folkens!amubus wrote:Den ska kjøres på tomgang etter for å gå seg kald, dvs få transportert vekk varmen fra motor....![]()
Ca 3 minutter tomgang/meget rolig kjøring før motoren stoppes er en grei tommelfingerregel.![]()
Alle turbobiler bør få gå litt før de stoppes, og da mener jeg absolutt alle.T123 wrote: Er det sånn med alle andre biler også, eller bare denne typen turbo??? Har aldri hørt dette før så derfor spørr jeg...
Jeg har sett i instruksjonsbøker til flere bilmerker, og det er omtrent samme samme anbefalinga hos alle merker. Rolig landeveiskjøring 1 til 2 minutt tomgang før stans og litt heftig kjøring min. 3 minutter.
Jeg kjøpte en slik turbotimer for å slippe å tenke på dette, og det er en betryggende følelse å vite at turboen får kjølt seg ned før stans.
denne timeren er vel verdt penga sine...VWegard wrote:Alle turbobiler bør få gå litt før de stoppes, og da mener jeg absolutt alle.T123 wrote: Er det sånn med alle andre biler også, eller bare denne typen turbo??? Har aldri hørt dette før så derfor spørr jeg...
Jeg kjøpte en slik turbotimer for å slippe å tenke på dette, og det er en betryggende følelse å vite at turboen får kjølt seg ned før stans.![]()
? Hvordan fungerer denne timeren??VWegard wrote:Alle turbobiler bør få gå litt før de stoppes, og da mener jeg absolutt alle.T123 wrote: Er det sånn med alle andre biler også, eller bare denne typen turbo??? Har aldri hørt dette før så derfor spørr jeg...
Enkelt forklart lar den strøm gå til magnetventilen på dieselpumpa i den tiden en har innstilt. Jeg stopper, drar til parkbremsen, tar ut nøkkelen fra tenninga og låser og går mens motoren går f.eks. 3 minutter på tomgang før den stopper. Dette kan justeres fra 30 sek. til 8-9 minutter.T123 wrote: Hvordan fungerer denne timeren??
Stopper en motoren før en drar på parkbrems, kobler ikke timeren inn og tar en parkbremsen av, stopper motoren øyeblikkelig.
En kan dessuten stoppe motoren øyeblikkelig ved å trykke den grå, lille "joystick-bryteren" til venstre.
Hvor kjøper man slikt da?VWegard wrote:Enkelt forklart lar den strøm gå til magnetventilen på dieselpumpa i den tiden en har innstilt. Jeg stopper, drar til parkbremsen, tar ut nøkkelen fra tenninga og låser og går mens motoren går f.eks. 3 minutter på tomgang før den stopper. Dette kan justeres fra 30 sek. til 8-9 minutter.T123 wrote: Hvordan fungerer denne timeren??
Puhh, takk for den, da trenger jeg ikke bekymre meg for at min kjøring bidro til at jokern min står. Jeg kjørte den tross alt bare nordover og noen små-turer. Men olja gikk fort ut fra jeg starta nordoverturen, virka dau og rauk no jævlig. Konstaterte etterpå rimelig slakk i turbo-lageret og derav mer olje ut.rapidspeed wrote:slapp av alle sammen. skal du kjøre ihjel jxen din så kjør den som en gammel dame.. skal du ha den til å vare så bruk den, den tåler godt turtall, noe annet er tullpreik unnskyld språket..
Har hørt så mange påstå at disse motorene ikke tåler no' særlig
T4 2,4 gl-94 kort
T4 2,4GL -92 Lang
T4 2,4 gl-94 kort
T4 2,4GL -92 Lang
Ikkje for å komme med meir snikksnakk sludder og pølsevev..=)
Men det er jo ein relativt liten turboladda motor på ein rimelig stor og tung bil. Ergo vil ein vel ha meir rom for "skjærings" enn ved bilar med større motor i forhold til vekt?
Siste år:
Siste år:
Hos firmaer som selger turboutstyr og -deler. En kompis handlet inn til både seg selv og meg, og jeg tror han kjøpte de på et slikt tuningfirma som blodtrimmer turbomotorer. Søk f.eks. på turbotimer eller Apexi.T123 wrote:Hvor kjøper man slikt da?
Men vær obs på at de finnes i mange varianter og priser!
Og prisene på den nette lille timeren jeg har, har jeg hørt varierer med flere hundre % her i landet. Noen sjapper har altså enorme påslag.
Red:
Du finner bl.a. en her:
En rimelig variant til 800,- som helt sikkert gjør jobben sin:
http://maxam-tuning.com/catalog/product ... ts_id=3107
ja og det er en ombygd bensinmotor den må ha turtall.. og den går faktisk ganske godt med tanke på størrelsen..Tæff wrote:Ikkje for å komme med meir snikksnakk sludder og pølsevev..=)
Ja det skal være sikkert og visstrapidspeed wrote:ja og det er en ombygd bensinmotor den må ha turtall.. og den går faktisk ganske godt med tanke på størrelsen..Tæff wrote:Ikkje for å komme med meir snikksnakk sludder og pølsevev..=)
Det er tross alt litt forskjell på størrelsen fra en 1,6 og 2,4 som står i t4, selv om 2,4'en er en femmer.
T4 2,4 gl-94 kort
T4 2,4GL -92 Lang
T4 2,4 gl-94 kort
T4 2,4GL -92 Lang
og 1,6en går faktisk litt bedre..Mi'doka wrote:Ja det skal være sikkert og visstrapidspeed wrote:ja og det er en ombygd bensinmotor den må ha turtall.. og den går faktisk ganske godt med tanke på størrelsen..Tæff wrote:Ikkje for å komme med meir snikksnakk sludder og pølsevev..=)
Men det er jo ein relativt liten turboladda motor på ein rimelig stor og tung bil. Ergo vil ein vel ha meir rom for "skjærings" enn ved bilar med større motor i forhold til vekt?![]()
merkelige greier men..
