Stereo i T3: Original stereo?? Hvordan får jeg den ut?
T123
Post by T123 »
Du har to høl på hver side. Her skal du putte inn de to bøylene som ant mangler i bilen din. Når de står i, kan radioen dras ut. Disse følger med radioene ved kjøp. Radioen er ikke orginal. Vil tru din lokale hifisjappe kan hjelpe deg.
Ellers er det bare å ta ut askebegeret og fikle bakfra oppi der.
ta ut askebegeret... bare løft det opp
T123
Post by T123 »
Interessant. Takk folkens!
Car: DJ, JX 2wd og Syncro
Phone: 911 to-seks 8-ni-5
Dra ut stereo...
Post by Bugman »
Slike bøyler til å dra ut stereo kan di lage av et par biter sveise-pinner for gass-sveising.
Bøy til slik at du får stukket en ende inn i hvert av hullene på ene siden.
Gjør likedan på andre siden.
Bend så utover, samtidig som du drar stereo'n ut av dash'n!!
Mange europeiske spillere kan dras ut på denne måten.
På japanske spillere kan det hende at det istedenfor må brukes et par biter stivt blikk. Dette tilpasses slik at det "passer"!!
DET som er viktig er at låsehakene til spilleren blir frigjort fra rammen rundt.
Denne skal jo festes ved å bende "blikk-fingre" oppover, nedover og til sides...
Noen bender ut alle disse..
Og andre igjen (LES: slike som undertegnede) tar akkurat nok til at rammen rundt sitter godt fast.
MEN dette vil du se når du får spilleren ut.
Husk også på at det kan være at noen har festet spilleren ved hjelp av den gjengete tappen som sitter bak på spilleren.
Evt. Mutter på denne må da løsnes, før du forsøker å dra spilleren ut.
Og dette mener jeg er lett synlig når du fjerner askebegeret.
Lykke til!!
Stuck In Norway
Post by Stuck In Norway »
Dave,
I have some pullers for blaupunkt somewhere if you cant get the welding rod trick to work...
If your looking for a stereo , I highly reccomend going for a multimedia player!! Cds tend to hop too much if you start driving a little off road...
I just bought an mp3 sd cd usb with intergrated bluetooth for 1,500 in the sale... well worth it!!!! 4000 songs on one 4 gb sd card.. no more cds laying on the floor getting scartched! Let me know, you can come check out my system, we can chuck one in, in a day... If you want to go amps and all ... no worries I have an amp in mine and even know the port size for turning the back door into a giant bass bin.... :lol:
Let there be rock!! 8)
2.2 16vi subaru powered syncro NO MORE..
Im CRYING
T123
Post by T123 »
Stuck In Norway wrote:Dave,
Lol
Jeg fikk spilleren ut tok opp askebegeret og fikk den ut. Har en cd spiller liggende så jeg kan ligsågodt sette det inn. iPod inngang har den også....
Kev, i'll give you a ring around luchtime tomorrow
:lol:
MusicMan
Car: T4 2.5 TDI 2000
Post by MusicMan »
Jeg tok ut en Blaupunktspiller fra T4'n i helga. Manglet bøylene, så jeg stakk 4 umbraconøkler inn i disse hullene. Funket fint det, var bare å dra spilleren rett ut.
Trond E. Gärtner
2000 Caravelle 2.5 TDI Lang
Speedster
Post by Speedster »
-91(M) T3 Syncro
Andrew
Post by Andrew »
Og har du ikke tid til å dra til Biltema kan du alltid spør en narkoman.....
Andrew Wilder 90198654
Andrew wrote:Og har du ikke tid til å dra til Biltema kan du alltid spør en narkoman.....
den var usmakelig andy..
Speedster
Post by Speedster »
-91(M) T3 Syncro
Andrew
Post by Andrew »
Nei, ikke sprøytespisser, bare snakker av bitter erfaring fra noen år siden.....
patrick
Post by patrick »
jeg måtte bruke brekkjern i syncroen da jeg skulle ha ut en grundig spiller, men jeg hadde ikke hastverk.
-74 panel bay Til salgs
-86 syncro halvpanel 112i
Patrick W.
Andrew
Post by Andrew »
Didn't damage anything I hope......
patrick
Post by patrick »
no...
Patrick W.
T123
Post by T123 »
opp med askebegeret og litt pirk så gikk den ut....
Den virker ikke for en eller annen grunn...?? Alle ledninger er koblet....kanskje det er en sikring?
steinn
Post by steinn »
:lol: :lol:
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
Viljar
Car: Ymse T3
Post by Viljar »
Har du keycard i den? Prøv å ta ut kortet, skru på stereoen med bryteren, og sett inn kortet. Måtte gjøre det for å få liv i min gamle Blaupunkt.
Speedster
Re: Stereo i T3: Original stereo?? Hvordan får jeg den ut?
Post by Speedster »
-91(M) T3 Syncro
T123
Post by T123 »
Det viste seg å være noe ledningsfeil....takket være stuck in norway har jeg nå ny stereo (pioneer cd)
:twisted:
Stuck In Norway
Rock on Dave.... 8)
Im CRYING
