Dellorto forgassere på luftkjølt T3
Er i ferd med å montere ovenstående på CU motor. Noen som vet hva jeg skal gjøre med veivhusslangen som tidligere var tilkoblet luftfilterboksen nå at jeg har to pannekakefiltere?
Andrew Wilder 90198654
slange rett ut på bakken. har gjort det slik foreløbig. trur ikke det er helt lovlig med henhold til utslipp. en annen mulighet er vel å lage til en nippel på luftfiltra og kjøre den inn der. vet de setter på no åndeboksgreier og slanger fra den til gasserene
Gjorde samme på en Opel jeg trimma med dobble Webere en gang i tiden. Slange ned under motoren. Den bilen var så gammel at den kom vel inn under den regelen som sier "ikke unødig generende støi, gass eller røk"oyvinla wrote:slange rett ut på bakken. har gjort det slik foreløbig. trur ikke det er helt lovlig med henhold til utslipp. en annen mulighet er vel å lage til en nippel på luftfiltra og kjøre den inn der. vet de setter på no åndeboksgreier og slanger fra den til gasserene
OK, takk for hjelpen. Blir nok en slange i bakken! Neste spørsmål: De 2 forgassere har ikke mindre enn 5 vakuum uttak på seg, 3 på venstre og to på høyre. Manifoldene er allerede portet for å ta ut vakuum til bremseservo, og fordeleren skal ha vakuum på begge sider. Noen som har peiling på dette? Regner med at vakuum til fordelerens venstre side tas fra den øverste uttak på venstre forgasser. De øvrige blendes? Hva med vakuum til fordelerens høyre side som tidligere hadde en tynn slange til luftfilterboksen?
