pipebrann i eberspächer
Gjorde en interessant erfaring i dag: Etter å ha tettet en lekkasje i den fleksible delen av eksosen til eberen så vil ikke den fyre etter å ha fungert greit i sommer. Med ruset motor og fire forsøk så tente den endelig og da med ekkel lukt. Bilen ble kjempevarm, lukta dabbet av men da jeg kjente på enden av eksos var den helt kald.Flexidelen var kjempevarm og det viste seg at lekkasjen hadde faktisk fungert som eneste rømningsvei, resten av røret var det mulig å tømme ut en suppetallerken med rustflak og kull fra. Mentter å ha skrudd av varmen så slo jeg den over på kaldluft. Kjempevarm luftstrømmet fra den en hel time etterpå, og for å være sikker på at ikke bensin rant inn i apparatet satt jeg en klemme på bensinrøret. Men varmen fortsatte. Kan bare ane meg at fyringa hadde tent på kullbelegg inni brenneren som da brant langsomt vekk. Det ble kald til slutt! Nå tenner den med en gang, og uten å starte motor!
Andrew Wilder 90198654
Er det Eber'en i Westy'en du fikset?
Kanskje jeg også bør rense det fleksible eksosrøret på min. Hos meg fungerer varmeren, men effekten kunne vært bedre. Det har dessuten hendt at overopphetings-mekanismen trer i funksjon.
Håvard Sørensen, Oslo
_______
/__|__|__|
=O===O=
Member of Team Syncronaut
1972 VW Karmann Ghia
2010 VW Caravelle 4M 180hk
_______
/__|__|__|
=O===O=
Ja, men dette skjedde med min kones 1980 luftkjølt Westy som har et langt jernrør som eksos som var tilstoppet, den fleksible delen utgjør kun 30 cm nærmest apparatet. Min Atlantic har kun et kort fleksibel del og ingen jernrør. Kanskje den mangler jernrør eller ddet er blitt fjernet p.g.a. lignende problem. Hva har du på din?
OK, Håvard, ingenting som mangler på min, går jeg ut fra. Vanskelig å se hvorfor et så langt rør skulle være nødvendig, avgassene samler seg under bilen uansett. Det viktigste er at varme avgasser ikke treffer brennbare deler under bilen. Forresten, i følge de som vet (Erwin i svensk Typ2-klubben) påstås det at VW laget ikke flere enn 15 Atlantic Syncroer. Er du klar over hvor sjeldne biler vi har? Han visste kun om en i Italia. Engelskmennene bare stirrer blankt når en spør etter slike i UK!
Når det gjelder å kjøre eberen én gang i måned for å holde den ren, så gjelder dette så lenge den er ren fra starten av. Kjører du eberen én gang i måned med en eksos som allerede er tett så gjør du vondt verre. Bensinflammen blir da gul istedet for blå p.g.a. redusert surstoff tilgang og sotet bygger seg opp med en gang. For oss med kort fleksirør så er det ingen sak å tømme det for sot, men for dem med langt rør er det vanskeligere å bedømme om det er delvis tett uten å demontere det.
Ante ikke at Westy Syncro Atlantic var sååå sjeldne. Kanskje det blir bedre enn penger i banken?l
_______
/__|__|__|
=O===O=
_______
/__|__|__|
=O===O=
Eberen nå har ny eksos fra Hydroscand til kr.680: en 2 meter lengde med fleksistålrør med innvendig dimensjon 25mm (30mm ekstern):
Den gamle:
Den nye:
Den gamle:
Den nye:
