Koble fra 4wd
perk
Koble fra 4wd
Post by perk »
Har mistanke om at viscoen er stiv. For å unngå problemer vil jeg koble fra 4wd på syncroen min(til ny visco er innkjøpt). Er dette en enkel jobb? Hva må gjøres? Hvordan gjør jeg det?
Asbjørn Sundal
bare skru av mellomakselen.
perk
Post by perk »
Hvor er den? Har ikke vært under der. Har du et bilde av mellomakselen?
Asbjørn Sundal
perk wrote:Hvor er den? Har ikke vært under der. Har du et bilde av mellomakselen?
men i all verden asbjørn nå spøker du vel...
Tæff
Post by Tæff »
gjorde det på 15 minutter...utna å jekke opp bilen...kan vel vere OK å merke aksling og flens for å unngå å åf ubalanse desse i mellom når ein montrar igjen.
Det skadar visstnok heller ikkje driverket....skåna girkassa sa nokon her også..=)
Siste år:
95 modell Vw transporter...
perk
Post by perk »
He he. Nei, jeg spøker ikke. Alt jeg ikke har vært borti før, er totalt nytt for meg. Er ikke bilkyndig i utgangspunktet, og lærer på "need to know" basis
Asbjørn Sundal
Car: Skoda Octavia 2014
Post by solrikioo »
Om du legger deg under så skjønner du vel fort hva som skal skrues av.
:wink:
legg deg bare under bilen så kan du ikke bomme på den... :wink:
perk
Post by perk »
rapidspeed wrote:legg deg bare under bilen så kan du ikke bomme på den... :wink:
Det har du sagt før. Bommet som bare det, jeg
Asbjørn Sundal
VWegard
Car: T4 1995
Phone: 95035197
Post by VWegard »
Vegard Sørensen
Medlem av: T4TLG, DEG,
perk
Post by perk »
Aha. Det er den digre,lange. Nå er jeg med :) Veier vel litt den kladaisen der. Er det 19 pipe?
Asbjørn Sundal
VWegard
Car: T4 1995
Phone: 95035197
Post by VWegard »
perk wrote:Aha. Det er den digre,lange. Nå er jeg med :) Veier vel litt den kladaisen der. Er det 19 pipe?
Nei, det er M8-skruer med 13 mm hode.
Vegard Sørensen
Andrew
Post by Andrew »
Som oftest sitter den ganske fast selv etter at boltene er fjernet. Legg deg under i samme retning som akselen, spark i den ene enden mens du holder den andre enden, da får du bare halve vekta rett i ballene!
Andrew Wilder 90198654
Andrew
Post by Andrew »
Forresten, har du sjekket at samtlige hjul har samme omkrets? Dreper du motoren hvis du kjører 360 grader med full rattutslag?
perk
Post by perk »
Andrew wrote:Forresten, har du sjekket at samtlige hjul har samme omkrets? Dreper du motoren hvis du kjører 360 grader med full rattutslag?
Litt usikker på den testen. Mener de at jeg skal la motoren dra bilen rundt i 1 gir uten at jeg tråkker på gassen, eller skal jeg gi gass og se om motoren drepes uansett? (akkurat nå er motoren min så dårlig at den kveles for ingenting, så må nok vente med testen til vbyttemotoren er satt inn)
Asbjørn Sundal
Andrew
Post by Andrew »
Må nok gi noe gass, men du kjenner fort motstanden i drivverket.
