Alt lyset ble plutselig borte
sandman
Car: 2011 VW Multivan T5 Vare 180HK DSG 4-Motion
Post by sandman »
Fikk plutselig et problem med bilen min, en 07 Caravelle.
Startet bilen, slo på fjernlyset og begynte å kjøre.
Fikk kjørt ca.10 meter, og da ble plutselig alt lyset borte.
Både nærlys, fjernlys og spredere forsvant samtidig.
Lyset er borte både når lysbryteren er av (kjørelys) og på.
Parklyset virker derimot, og lyshornet virker så det er ikke lyspærene som er defekte.
Er det lysbryteren som har tatt kvelden eller?
Stig Joar Sanden
Herrmann Hedning
Post by Herrmann Hedning »
sjekk sikringene. har vært borti at en pære har tatt sikringer idet den har røket. lyshorn og parklys kan gå på andre kurser
-04 T5 Multivan 2,5 TDI 130 (familiebilen)
-01 BMW 530 dAT (for salg)
-00 Hyundai Atos (for salg)
-01 Aprilia Mille R (Heaven on two wheels)
-05 Vespa 50 ccm scooter (effektiv i køtrafikk)
-06 Trøsykkel (effektiv pubtransport, ihvertfall en vei)
sandman
Post by sandman »
Skal sjekke sikringene nå idag
Men jeg synes kanskje det er rart at alt ble borte.
Da bør det i så fall være en hovedsikring som har røket (dersom det finnes noe slik).
Som sagt: både nærlys, fjernlys, spredere og tåkelys bak ble borte samtidig. Dette skjedde etter noen hundre meter med kjøring.
Kan det være en kobling som har løsnet noe sted kanskje?
I så fall, hvor er styringsboksen til lysene?
Stig Joar Sanden
Trur J519 styrer denne prossessen og, litt på tynn is her nå, men den sitter over gasspedalen/Bremsepedalen i en holder der.
Her trur jeg man burde hatt strømskjema. Du setter vel strengt tatt ikke på lys på T5, du gir beskjed om at de skal settes på med hjelp av bryteren og så overtar de fine styreenhetene jobben.
sandman
Post by sandman »
Har sjekket alle sikringene og fant ingen defekte.
Jeg trodde vel heller ikke det, men måtte sjekke likevel.
Har større tro på at det sitter en hovedsikring ett eller annet sted, og at det er denne som har gått til helvete.
Dette virker også mest logisk, for det skjedde like etter start og da slo jeg på både nærlys, fjernlys og spredere samtidig. (For høyt strømtrekk??)
Tok ned noen deksler under rattet, og da så jeg ihvertfall en del rele og sånt bak askebegeret (mot torpedoveggen).
Er det noen som vet om det sitter noen hovedsikring for lyset her eller noe annet sted?
Må vel bare få den inn på verksted, bør jo være garanti på dette vel??
Stig Joar Sanden
Rett nok elendige instruksjonsbøker på T5, så det er ikke mye å hente der, men du har sikringer midt i dashen, to like, og en under batteriet(hovedsikringer bla) og en liten rett foran batteriet under ett lokk.
De to skjemaene som ligger i boksen inni bilen, skal dekke de to inni og den lille foran batteri. MEN det hender at VW har sendt med to like skjemaer og ikke en til inne og en til ute...
sandman
Post by sandman »
Vet du om det er en hovedsikring for alt lyset noe sted?
Har sjekket sikringene i boksen under askebegeret uten at jeg fant noen som var defekt der (men disse kan jo være koblet etter en eventuell hovedsikring).
Men som sagt, jeg har mest tro på at det er en hovedsikring i og med at alt lyset forsvant samtidig. Og at til og med tåkelyset bak forsvant.
Men lysbryteren ser ut til å fungere, for lyset i dashbordet tennes når jeg vrir denne til midten eller til høyre.
Stig Joar Sanden
Har du adapter i hengerfestekontakt?
sandman
Post by sandman »
Har adapter, men dette sitter ikke i.
Stig Joar Sanden
sandman
Post by sandman »
Skal sjekke i sikringsboksen under batteriet i morgen.
Litt for mørkt og kaldt nå, godstolen frister mere i kveld :)
Dersom noen kan bekrefte om det er en hovedsikring for lys der hadde det vært fint. Er vel heller ikke store arbeidet å ta ut batteriet.
Men....skjer det noe med elektronikken dersom strømmen blir koblet fra?
Tenker da på om det genereres noen feilkoder?
Må i så fall låne meg VAG-COM kabel før jeg gjør dette i morgen.
Stig Joar Sanden
Bare har en liten stemme som hvisker hendel på rattstamme her. Det er bare det om jeg hører dårli...
sandman
Post by sandman »
Tror vel egentlig ikke det, i og med at spredere og tåkelys bak også er borte. Hendelen på rattet bør vel ikke ha noe med disse å gjøre?
Stig Joar Sanden
Nei, sant nok.
Det er det at det er separat sikring for høyre og venstre side, så jeg trur det er en værre sak enn sikring.
Lever bilen du, garanti er til for å brukes!
sandman
Post by sandman »
Ja, jeg må vel benytte meg av garantien og levere inn bilen på verksted.
Passet litt dårlig akkurat nå for jeg reiser på ferie i morgen, så det får vente en uke til jeg er tilbake.
Sjekket under batteriet nå i kveld, men fant ikke sikringer der.
Mulig det kan være sikringer sammen med en del rele som jeg så vidt kunne skimte nedenfor og innenfor askebegeret, men er ikke sikker.
Merkelig at det ikke kommer opp noen feilmelding på VAG-COM?
Scannet nå i kveld, og det kom ikke opp noen feilmelding.
Men gikk inn på 17, og sjekket denne J519 som var nevnt.
Her stod det noe om "E.Load" eller noe i den dur, virker som for stor belastning eller noe sånt.
Noen som har forslag som kan hjelpe til at ferien blir litt bedre?
Stig Joar Sanden
sandman
Post by sandman »
Har nå hatt inne bilen på verksted, og det var en sikring som var gått til helvete. Men denne var ikke noe enkelt å finne, verkstedet sa at de også måtte skrive ut skjema samt lete en god del for å finne denne.
Dette var en 30A sikring som satt før styreenheten for lysene.
Eksakt hvor sikringen var plassert er jeg ikke sikker på, men jeg har en mistanke om at det er under dashbordet (under og innenfor radioen).
Dette til informasjon for dere som eventuelt har nytte av det.
Stig Joar Sanden
VWegard
Car: T4 1995
Phone: 95035197
Post by VWegard »
sandman wrote:Har nå hatt inne bilen på verksted, og det var en sikring som var gått til helvete. Men denne var ikke noe enkelt å finne, verkstedet sa at de også måtte skrive ut skjema samt lete en god del for å finne denne.
Jeg tipper denne sikringen sitter et sted blant disse.
Vegard Sørensen
Medlem av: T4TLG, DEG,
sandman
Post by sandman »
Nei jeg tror ikke det, for jeg sjekket alle disse før jeg satte bilen inn på verksted. Dessuten så var sikringen som var røket på 30Amp, så den er nok større enn disse standard sikringene.
Stig Joar Sanden
