Det er sikkert noen her som har erfaring med å bytte dempere, så råd mottas med masse takk!
Steinn
Ikke sant?VWegard wrote:...var da bortskjemt med vegger fulle av nyttige (og unyttige) verktøy.
Samme størrelse først.Vær sikker på at du får den helt inn før du skrur.steinn wrote:Det var jo smart! Sitter sikkert bra den! Takk!![]()
"oversize" eller samme størrelse?
Mitt ankepunkt mot forlengere er at det er mye lettereå få feil vinkel mot bolten. Man rett og slett "vrir" verktøyet ut av - i dette tilfellet - umrakohullet.solrikioo wrote:Torx som er samme str eller 1 hakk større er godt tips ja. CRC osv på bolten og kjempe forlenger er 2 andre gode tips.
Takk Eskil, lenge siden sist forresten!SYNCRO wrote:Du kan også gjøre følgende:
1. ta en ganske kraftig bolt som har min. 2-3 mm. større dia enn gjengepartiet på toppen av demperen.
2. kapp av boltens gjengeparti
3. bor så opp hull i boltens ende
4. deretter gjenger du opp hullet med samme gjenger som på demperaksel.
Da får du nesten samme verktøy som Møller bruker. Om du så sveiser på et rundtjern på toppen av bolten blir den "helt lik" Møller sin.
Fordelen med en slik løsning er at man får muligheten til å dra demperakselen godt opp på plass der den må være før man skrur på mutter.
Har selv gjort dette med stort hell.
Håper det ordner seg for deg.
Eskild
Du får jo bedre grep i sporene på Torx/XZN, så å bytte ut umbracoboltene med slike må jo være en glimrende løsning.steinn wrote:Tror dere at det lønner seg å bytte ut bolter til torx eller XZN når man først har dem ute? Vet dere hvor man får tak - om det finnes da - beskyttelseshetter får å sette på bolthodene for å unngå og få møkk ned i hullene på boltene. Blir mye enklere å skru det av senere, sitter med følelsen av at renjøringa av hullene tar alt for mye tid.
Steinn
Fett!! Selvsagt!!VWegard wrote:Du får jo bedre grep i sporene på Torx/XZN, så å bytte ut umbracoboltene med slike må jo være en glimrende løsning.steinn wrote:Tror dere at det lønner seg å bytte ut bolter til torx eller XZN når man først har dem ute? Vet dere hvor man får tak - om det finnes da - beskyttelseshetter får å sette på bolthodene for å unngå og få møkk ned i hullene på boltene. Blir mye enklere å skru det av senere, sitter med følelsen av at renjøringa av hullene tar alt for mye tid.
Steinn![]()
Fyll boltenes hull med fett! Da kommer det ikke møkk ned i sporet, og det er raskt og lettvint å gjøre rent når en skal skru senere.
