Virker kanskje som et dumt og unødvendig spørsmål, menjeg prøver allikevel: Da jeg demonterte potta virket det som den kun var klemt/ i spenn. Den var ikke godt festet og det er sannsynlig årsaken til at godset i rørstussen mot flensen røk (har vært i spenn/vridd).
Har fått sveiset potta og nå lurer jeg på hvordan potta egentlig skal være festet? Er potta godt festet (sitter tight) eller er det noe i det jeg beskriver først?
Montering av eksospotte T3 syncro
Brakettene som holder potta på plass er montert på gummifester på en diesel. Brakettene har avlange hull slik at posisjonen på potta kan justeres, og disse må strammes i riktig stilling FØR flensene med tetningsringen strammes, dermed unngår man spenn i systemet. På en bensiner finnes to bøyler som holder potta stramt inntil motorfestebøyle slik at den vibrerer i takt med motoren. Disse er også justerbare slik at eksosrøret treffer riktig. Posisjonen på eksosrøret på en bensiner er justerbar på to steder, det er tetningsring mellom flensene inn til potta og flensene ved forgreningsstykket. Noen modeller har en lydpott der røret stikkes inn og klemmes til, her er ikke rom for justering av posisjon.
Andrew Wilder 90198654
patrick
vanlig bensiner har bare tetningsring på motorenden av det lange røret. pass på at du ikke strammer en og en bolt, men at du tar alt litt og litt og spesielt tetningsringen tilslutt.
-74 panel bay Til salgs
-86 syncro halvpanel 112i
Patrick W.
Patrick W.
Det er en diesel og beskrivelsen med braketter og gummifester er riktig. Problemet var at brakettene også var løse og fulgte potta ned. Hvis jeg forstår det riktig, så skal brakettene sitte fast - "tre" på potta og juster å den i riktig posisjon for deretter å skru til.
Vi prøver og takk for svarene.
patrick
da tror jeg det er noe feil med etos akkurat der. har skiftet dette mange ganger og det er en pakning i potteenden og tetningsring i andre enden.Andrew wrote:Skal være tetningsring begge steder.......samme delnr., se ETOS
Patrick W.
Patrick W.
Caravelle-Kai
Da jeg byttet på min forrige Syncro, var det ring mellom potta og det neste røret.patrick wrote:da tror jeg det er noe feil med etos akkurat der. har skiftet dette mange ganger og det er en pakning i potteenden og tetningsring i andre enden.Andrew wrote:Skal være tetningsring begge steder.......samme delnr., se ETOS
Går forskjellen på Synro/ikke-Syncro, eller på årsmodeller?
1999 T4 Caravelle 2,5 tdi
1990 T3 Caravelle Coach 1,6D
1975 VW 1200 Jeans
1974 VW 1200 Jeans (konebil)
1975 VW 1200 Jeans
