To små "problemer" med min nye motor.
perk
Post by perk »
Har spøsmål om to småting på motoren min. På bildet er det markert to områder (bildet er av den gamle motoren, men det ser jo likt ut)
1. Plastdingsen på 1 har en slangekobling under. Den er ikke koblet på nå. Hvor skal den?
2. Merket i dag at det røk fra området under 2. Ser ut som det er en dam der. Tror det er diesel, men er ikke sikker. Hva kan være årsaken? Må jeg gjøre noe? Motoren går ellers fint.
Asbjørn Sundal
Tæff
Post by Tæff »
mjah...diesellekasje er ikkje noko å tulle med!er der ein dam og det er blankt så er det iallefall ikkje olje. Kjølevæske skal vel heller ikkje vere der i området.
Er ikkje rett og slett diesel som kan kome ut med gassakslingen då?
eit sprekkt dieselrør kan også sprøyte ein fin liten stråle og lage in dam ein stad....dersom du nettop har bytta dei/flytta dei over så er dei sensitive for mikkmakking bøying og flytting og kan fort sprekke om du ikkje er veldig nøye med å montere dei rett...riktig tiltrekningsmoment..etc..
Dieseldamp er gufne reier og du får det inn i bilen spes viss du står på tomgang/køyrer sakte.
Tørk vekk så mykje du kan av "damen" evt blås vekk med trykkluft...start opp og ha med deg godt med lys og sjekk kor det kommer i frå....
Siste år:
95 modell Vw transporter...
perk
Post by perk »
Takker. Skal sjekke senere. :)
Asbjørn Sundal
skal ikke være noen slange under "1"
perk
Post by perk »
rapidspeed wrote:skal ikke være noen slange under "1"
OK. Bare lurte siden det var en plaststuss der (make til den som sitter foren på toppen til vanntemperatur).
Var forresten ikke noe røyking fra diesel på hjemveien. Tørket opp det som lå der før jeg kjørte, og alt var tørt og fint når jeg parkerte.
Asbjørn Sundal
Tæff
Post by Tæff »
ok..må jo ha kjeme ein stad i frå....evt i prosessen med å bytte motor?
du får følge med;3)
Siste år:
