kaldstarten på 112i..forklaring..
kaldstarten på min reimo er litt ute og kjøre.. noen som kan forklare opplegget og hva jeg bør begynne med.. :?:
Tja... hvis det er tomgangsstabiliseringen du tenker på så er det den lille runde tingen som ligger oppå innsuget. Den kan sette seg fast og da blir tomgangen ujevn (og ofte for lav ved kald motor) Denne igjen styres av et rele innenfor høyre baklys.
OddN wrote:Tja... hvis det er tomgangsstabiliseringen du tenker på så er det den lille runde tingen som ligger oppå innsuget. Den kan sette seg fast og da blir tomgangen ujevn (og ofte for lav ved kald motor) Denne igjen styres av et rele innenfor høyre baklys.
nei.. kaldstartsanordningen.. ellers er den fin..den går ikke igang og holder seg gående på litt forhøyret turtall når kald.
Hvis du mener blandingsforholdet ved kald motor er det styrt av Digijeten utifra temperatur... Du har to tempsensorer i termostathuset, den ene er til innsprøytningen og den andre til instrumentet.
Det er ingen egen kaldstartanordning som på en gammel forgasser med choke, eller en k-jetronik med kaldstartdyse.
det jeg mener er at på en "normal" injection motor skal du i prinsippet kunne stå med armen inn gjennom vinduet, vri på nøkkelen og bilen skal gå... min må jeg ha litt gass for å få tent, deretter sitte og holde/gjete den gå gassen litt så kan jeg langsomt begynne å slippe den så hoster og harker den og spytter litt svart osv stopper gjerne en gang eller to.. når det blir lunk i den og varmen kommer sigende, er den helt fin... aldri noe problem å få startet den, men den må alltid ha litt hjelp når den er helt kald.. det burde jo være en form for kaldstartanordning som ordner blandingsforholdet og holder den igang på litt høyere turtall...
Du har helt rett i at når alt er i orden skal du kunne starte uten å røre gassen og den skal i teorien gå helt jevnt fra første stund.
Dette styres imidlertid av de to systemene jeg allerede har nevnt...
OddN wrote:Du har helt rett i at når alt er i orden skal du kunne starte uten å røre gassen og den skal i teorien gå helt jevnt fra første stund.
ikke noe annet? kun den føleren på termostathuset?
patrick
Post by patrick »
den svarte boksen bak høyre baklykt. jeg tok den ut før om sommeren for å senke turtallet permanent, men fikk ditt problem når det begynte å bli kaldt. et år senere byttet jeg den vdo dingsen oppå innsuget som OddN nevner og da ordnet alt seg.
-74 panel bay Til salgs
-86 syncro halvpanel 112i
Patrick W.
patrick wrote:den svarte boksen bak høyre baklykt. jeg tok den ut før om sommeren for å senke turtallet permanent, men fikk ditt problem når det begynte å bli kaldt. et år senere byttet jeg den vdo dingsen oppå innsuget som OddN nevner og da ordnet alt seg.
den svarte boksen har jeg byttet... og tomgangsregulatoren har jeg også byttet... får forske litt og smøre litt her og der og prøve litt til... takker så langt..
Jeg ville ha begynt med releet innenfor høyre baklys...
Slå på tenningen og sjekk om den runde tingen oppå innsuget(tomgangsstabiliseringen) summer. du skal kunne kjenne at den vibrerer litt med tenningen på (uten at du har startet motoren)
edit: ops, så ikke forrige svar...
den går som en kule den.. den var det første jeg sjekket... byttet alt det for noen uker siden..
RZR-Jånni
Car: 1967 og 1991
Phone: 975 976 57
Post by RZR-Jånni »
Motoren må jo også vite om den er kald eller varm. Der kommer den ene temperatursensoren i kjølevannet inn i bildet. Ved termostathuset. Hvilken av de som går til motoren husker jeg ikke, du ser det vel på koblingsskjema. Hvis denne tuller seg og gir signal om varm motor hele tiden, så vil den bli vanskelig å starte. Du kan måle motstanden i den. Kald motor, 2-3000 Ohm. Varm motor, 2-300 Ohm. Sånn ca i det området ihvertfall...
Jon-A. Sognnæs.
67 Sika
91 Caravelle Syncro 2,1wbx
Tæff
Post by Tæff »
Sikkert lite med saken å gjere, men min oppførte seg akkurat likt framtil eg fikk kobla opp kaldstarten. På subaru er dette ein ledning frå styrestrømmen til startr og inn på ECU. Då får den ein god del ekstra "kaffi på morgonen" medan startaren går. Er ikkje noko liknande på vw kanskje? Har sett nokon koblingsdiagram for ombyggingar og det er til tider ganske likt......
Siste år:
95 modell Vw transporter...
klystèr
Post by klystèr »
på 112i så er det også innsugsluft som blir målt .
denne senosoren sitter i mengde måleren og må ohm'es. skjema bak i haynes.
det er også en ledning som skal gå fra innslaget til hjernen, men tror ikke den har noe med kaldstarten å gjøre.
nesten sikker på att den tempsensoren som peker forover er til instrument og den til venstre er motortemp.
Syncroeier
Car: T3 Syncro DJ '88
Post by Syncroeier »
jeg tipper også den temp sensoren, det var det når jeg hadde akkruat samme symptomer.. mener også det er det som står ut til venstre på termostathuset.
