Eber igjen
holaise
Eber igjen
Post by holaise »
Har nettop fått slettet feilkoder på eberen. Funket fint i 2 dager. Koblet ut tempføler. Satt en LASK i kontekten ved høyre skjerm og den starter alikevell av seg selv
kan det være at uret ikke funker som det skal
får bare halve tall frem i displaiet, det er ett eber ur med 2 knapper
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Ja...er det kontakt i kontakten så starter eber, står det ingenting i kontakten så gjelder bare uret. Hører ut som displayet er defekt men uret kan virke allikevel!
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
holaise
Post by holaise »
Torle wrote:Ja...er det kontakt i kontakten så starter eber, står det ingenting i kontakten så gjelder bare uret. Hører ut som displayet er defekt men uret kan virke allikevel!
synes jeg har vært borti noe hær på forumet om at man må legge en LASK på temp ledningen
Hva er en lask? En skjøt?
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
tror det kommer fra snekker verden, legger en lask over skjøten, med andre ord en skjøt, eller rettere sagt plankebiten som ligger over de to endene som stå i mot hverandre...kanskje
Koble sammen ledningen der tempføler står blir brukt for og starte/teste eber når en ikke har ur eller tester.
Tor-Ole Olsnes
Tom Bringsvor
Car: T5, 2007, TDI, Lang
Post by Tom Bringsvor »
Der Postmeister wrote:Hva er en lask? En skjøt?
I elektoverden er laske - kortslutte, koble sammen.
holaise
Post by holaise »
takk skal du ha tom
fjernet lasken og koblet ut uret (manuell bryter)fungert flott siden i går den kan no varme i flere timer i strekk (er det skadelig for eberen)
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Eberen tåler å stå på, problemer oppstår når en går tom for strøm.
Ellers så brenner eberen på fullt intil tempføler når 85grader, da går den ned på halv fart. Når kontroll temp føler også når 85 grader sttes den i ventemodus, for så og starte når begge tempfølere er kommet under 80 grader.
Tor-Ole Olsnes
